Помогите найти деталь
Fintx007
  Постов: 13   ОК
нужна очень очень! стоит треснутая пополам в такой вот непонятной детали.
Файлы: 9874315.jpg (228.4 Kb) · 4578670.jpg (198.1 Kb)
samor7679
  Постов: 115   Друзья
Fintx007, в магазине ищи
тыц
Fintx007
  Постов: 13   ОК
даташит транзисторя то я нашел а вот найти эту деталюху я не смог в Украине. в городе у нас можно купить разве что только резисто МЛТ ито выпаяный
samor7679
  Постов: 115   Друзья
Fintx007, тогда подожди, вечером подтянутся люди знакомые с вашими магазинами
  Постов: 3056   U
Fintx007, Перезагрузи последние фото в нормальном размере!
А насчёт полевиков STP75N75, если есть возможность заказывать в Китае то их там найти не проблема, стоят в среднем три сотни рублей за десяток.
Fintx007, Это что, плата от ЮПСа? Там наверняка не один транзистор вылетел, а минимум все с одной стороны радиатора, плюс резисторы в цепи затвора. А полевики ставь смело похожие по характеристикам.
Fintx007
  Постов: 13   ОК
я подозеваю что полевик тупо посрадал от удара так как дорожка од ним вырвана радиатор покосился и корпус треснул ---запаха гари нет !
да плата от упса! какой аналгог вы бы посоветовали ?
В таком случае он все равно работал бы. Там транзисторы стоят по два - три в паралель. Я менял на IR3205.
Цитата Fintx007 ()
как правильно прозвонить остальные??
Для этого нужен специальный прибор. Косвенно проверить можно, проверяя нет ли короткого замыкания между стоком и истоком транзисторов.
Fintx007
  Постов: 13   ОК
кароче проверил я то плече где был треснутый транзюк...... там все они мертвы! стоит еще стабилизатор питания но я не знаю как его проверить
на втором плече транзисторы открываются закрываются все с ними ок ! нужно где то искать транзюки
Добавлено (03.11.2015, 00:43)
вылез еще такой резистор, вокруг него обгоревшая плата. резюк идет на дрейн первого транзистора. Он не звонится и не тестируется диапазоне от 200 Ом до 200 МОм везде единица. так откуда эта плата что за упс?
Добавлено (28.12.2015, 22:47)
удалось узнать модель прибора ...это ИБП Sven Reserve-1500/ может есть у кого ссылки на схемы от этого говна
Файлы: 3819748.jpg (125.6 Kb)
