Помогите найти деталь
| Пн, 02.11.2015, 15:20 | Сообщение # 2
samor7679
Постов: 115
Fintx007, в магазине ищи тыц
| Пн, 02.11.2015, 15:28 | Сообщение # 3
Fintx007
Постов: 13
даташит транзисторя то я нашел а вот найти эту деталюху я не смог в Украине. в городе у нас можно купить разве что только резисто МЛТ ито выпаяный
| Пн, 02.11.2015, 15:33 | Сообщение # 4
samor7679
Постов: 115
Fintx007, тогда подожди, вечером подтянутся люди знакомые с вашими магазинами
| Пн, 02.11.2015, 18:47 | Сообщение # 5
Постов: 3056
Fintx007, Перезагрузи последние фото в нормальном размере! А насчёт полевиков STP75N75, если есть возможность заказывать в Китае то их там найти не проблема, стоят в среднем три сотни рублей за десяток.
| Пн, 02.11.2015, 19:05 | Сообщение # 6
Fintx007, Это что, плата от ЮПСа? Там наверняка не один транзистор вылетел, а минимум все с одной стороны радиатора, плюс резисторы в цепи затвора. А полевики ставь смело похожие по характеристикам.
| Пн, 02.11.2015, 19:28 | Сообщение # 7
Fintx007
Постов: 13
я подозеваю что полевик тупо посрадал от удара так как дорожка од ним вырвана радиатор покосился и корпус треснул ---запаха гари нет ! да плата от упса! какой аналгог вы бы посоветовали ?
| Пн, 02.11.2015, 19:44 | Сообщение # 8
Цитата Fintx007 ( ) я подозеваю что полевик тупо посрадал от удара так как дорожка од ним вырвана радиатор покосился и корпус треснул В таком случае он все равно работал бы. Там транзисторы стоят по два - три в паралель. Я менял на IR3205.
| Пн, 02.11.2015, 20:00 | Сообщение # 9
Цитата Fintx007 ( ) как правильно прозвонить остальные?? Для этого нужен специальный прибор. Косвенно проверить можно, проверяя нет ли короткого замыкания между стоком и истоком транзисторов.
| Пн, 28.12.2015, 21:47 | Сообщение # 10
Fintx007
Постов: 13
кароче проверил я то плече где был треснутый транзюк...... там все они мертвы! стоит еще стабилизатор питания но я не знаю как его проверить
на втором плече транзисторы открываются закрываются все с ними ок ! нужно где то искать транзюки
Добавлено (03.11.2015, 00:43) ---------------------------------------------
вылез еще такой резистор, вокруг него обгоревшая плата. резюк идет на дрейн первого транзистора. Он не звонится и не тестируется диапазоне от 200 Ом до 200 МОм везде единица. так откуда эта плата что за упс?Добавлено (28.12.2015, 22:47) --------------------------------------------- удалось узнать модель прибора ...это ИБП Sven Reserve-1500/ может есть у кого ссылки на схемы от этого говна
