Сломалась подсветка детских санок
АндрейК
Постов: 4
Доброго всем дня. Хотелось попросить помощи, так как сам не разбираюсь, но припаять если что нужно смогу. Проблема такая имеются санки с диодной подсветкой (2 линии по 8 диодов). Три режима работы: медленное мигание, быстрое мигание, постоянный свет, выключено. 1 кнопка, 3 батарейки ААА. Была на плате черная блямба, я её счистил открылись дорожки. на обратной стороне платы ничего нет. Провода отвалившиеся до чиски были все на месте, пока чистил отвалились, дело не в них. Если кинуть "-" на прямую то диоды горят. Любительскую схему попробовал нарисовать, если что то нужно могу дописать. Может кто то сможет помочь, что бы самому перепаять что. Или может кто сможет саму плату сделать и сколько это вообще может стоить. Москва.
АндрейК
Постов: 4
Сама плата
megos
Постов: 1726
Цитата АндрейК (  ) Была на плате черная блямба, я её счистил открылись дорожки. Поздравляю! Плату можно выкинуть Эта "чёрная блямба"- микросхема в безкорпусном исполнении.
Alex1
Постов: 1717
АндрейК, чёрная капля - есть чип! Вы его сломали! Теперь только паять новую схему или питать ленту через резистор ,но тогда режимов не будет.
megos
Постов: 1726
АндрейК, можно купить дешёвый светодиодный фонарик с несколькими режимами и переставить плату в санки.
АндрейК
Постов: 4
Спасибо за ответы. Я так и подозревал что, что то счистил вместе с ней, так как под ней ничего не оказалось . Она всё равно не работала. По фанарику тоже спасибо как раз ищу в китае, но режимы немного не совпадают. А если кому то заказывать такую плату сделать, дорого это может стоить? Сложная она?
Alex1
Постов: 1717
АндрейК, дешевле купить. Однозначно!
megos
Постов: 1726
АндрейК, по сложности схемы не скажу- как-то никогда такими не занимался, а фонарик не обязательно в китае искать, такие режимы есть в велосипедных фонарях, только не из магазина "фикс прайс"- в ихних никаких режимов нет. Так же можно посмотреть налобные фонари- там тоже различные режимы свечения. Ну или на этом сайте полазить, в резделе "светодиоды", помню, кто-то собирал фонарь на несколько режимов и выкладывал схему.Добавлено (27.10.2015, 23:51) ---------------------------------------------
Цитата Alex1 (  ) дешевле купить. Однозначно! полностью согласен, схема скорее всего на микроконтроллере, а его ещё прошивать надо- ещё и программатор собирать придётся.
АндрейК
Постов: 4
megos, Alex1, Спасибо за ответы. Теперь хоть понятно что плату на помойку.
megos
Постов: 1726
АндрейК, да не за что
