  • Страница 2 из 2
Авто ТВ
Сообщение # 11
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
драйвер??? чё-то фигня какая-то....
походу там лампочкам кирдык
Сообщение # 12
Roman24
  Постов: 21   ОК
Quote (Evgeniy811)
в смысле, они же работают минут 20-30 только потом вырубается, были бы неисправны вообще бы не врубались.
Сообщение # 13
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (Roman24)
ели-ели работает, пока не нагреется
ну это выражение можно расценить по разному! smile
получается что работает, потом- перегрев драйвера и вырубается? с питанием всё ОК?
Сообщение # 14
Roman24
  Постов: 21   ОК
Evgeniy811, сначало вырубается подсветка, через несколько секунд ТВ отключается. Думаю драйвер когда перегревается вырубает подсветку, а затем и вовсе замыкает и отрубает ТВ, секунд 10 остывает и включается нормально пока не нагреется опять.
Сообщение # 15
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (Roman24)
возможно! ток потребления замерять не пробовал?
А, кстати, а на чем там подсветка-то: лампочки,LED, драйвер какой?
Понимаю что схему на эту китаёзу проблематично найтить, но всё-же...
Сообщение # 16
Roman24
  Постов: 21   ОК
Evgeniy811, шестинога с надписью 1896G (551J2 снизу). Схемы, ты прав, не найти, так что это за драйвер непонятно.
Сообщение # 17
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
а может проще отключить его и ленту светодиодную впиндюрить?
Сообщение # 18
Roman24
  Постов: 21   ОК
Попробуем!
Сообщение # 19
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
по- моему это быстрее и дешевле, правда может проблема возникнуть с регулировкой яркости.
  • Страница 2 из 2
