Замена тачскрина в планшете
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
Сергей-78, в общем изучай место приклейки шлейфа к стеклу на обоих тачах. если можешь - фото хорошее надо. проскакивала информация, что перемычками иначе шлейфа паяли и все работало. сам на подобном самсунге сталкивался, вроде одинаковые, а работают со смещением. фактори тест есть? тскалибратион пробовал? или самый цимус - прошивки перебирать...
| | Сообщение # 12
Фото сейчас постараюсь сделать.Цитата mobildoc (  ) фактори тест есть? нет.
Цитата mobildoc (  ) тскалибратион пробовал пробовал. Прошивки перебирать тоже думаю. Пока закинул, времени нет.Добавлено (01.12.2015, 21:33) --------------------------------------------- Ну как всегда аккумуляторы в фотике сели . Ставлю на зарядку. Цитата mobildoc (  ) в общем изучай место приклейки шлейфа к стеклу на обоих тачах. Так то все одинаково. Только в старом по всему контуру идут две дорожки. В новом их нет. Видно в этом и причина.
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
уточнение, и рекавери нет и фактори тест нет? кнопы громкости по разному зажимал?
вот тебе и сдвиг запросто может быть. воздух есть? сдвинь разъем шлейфа на один пин и кинь одну перемычку. но лучше сначала фото
слушай, на работе гляну тачи. какой надо?! и фото шлейфа приготовь пжл
| | Сообщение # 14
Рекавери делал. Также на гарячую отключал тач, отключал аккумулятор и подключал тач обратно. Короче все что выудил в инете, все делал, кроме смены прошивок.
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
в общем есть рекавери, есть фастбут и есть на китайцах фактори тест моде. на некоторых китайцах можно там потестить тач и даже выбрать свою версию тача или откалибровать и будет работать
| | Сообщение # 16
mobildoc
Постов: 1863
Сергей-78, можно размеры сенсора? диагональ как понимаю 9"
| | Сообщение # 18
mobildoc
Постов: 1863
Сергей-78, сначала бэкап сделай. погоди шить, сначала посмотри на тач - у него оси смещены! есть пару сенсоров на работе, бу и новых...переписал, бумажку найти не могу. или до пт потерпишь? после обеда скину
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
Сергей-78, тачи явно другие, возвращай. потерпи до пт, не убий питомца... OTG работает?
| | Сообщение # 20
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, мышку подцепить?
