Частотный фильтр в комбик гитарный
Grind
Доброго времени суток!
Помогите плиз разобраться с таким вопросом:
Есть у меня комбик гитарный (Yerasov GA-15 ) и у него не работает регулятор высоких частот (на схеме RV4).
Я нашел его схему, вот кусок с фильтрами (прилеплена)
Проверил потенциометр, работает, стал грешить на конденсатор С27, поменял, эффекта 0.
Входе дальнейших экспериментов выяснилось, что при отключении С28, RV4 заработал, а RV6 перестал.
Поскольку я в этом деле валенок прошу помощи.
Файлы: 3586590.jpg (26.9 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
Grind, если смотреть по этому куску схемы,то RV4 у тебя отвечает за выход с тембр блока,а не за высокие,смотри С27,похоже он пробит,или схема не полная...
