Доброго времени суток! Помогите плиз разобраться с таким вопросом: Есть у меня комбик гитарный (Yerasov GA-15 ) и у него не работает регулятор высоких частот (на схеме RV4). Я нашел его схему, вот кусок с фильтрами (прилеплена) Проверил потенциометр, работает, стал грешить на конденсатор С27, поменял, эффекта 0. Входе дальнейших экспериментов выяснилось, что при отключении С28, RV4 заработал, а RV6 перестал. Поскольку я в этом деле валенок прошу помощи.
Grind, если смотреть по этому куску схемы,то RV4 у тебя отвечает за выход с тембр блока,а не за высокие,смотри С27,похоже он пробит,или схема не полная...
