  • Страница 2 из 3
Помогите опознать радиодеталь из регистратора
Сообщение # 11
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата now10000 ()
рисую дальше
так можно и всю плату перерисовать biggrin Тебе только обвязка микры нужна, по ней и подбирай что это.
Сообщение # 12
elfzqqq
Случайно подали 12 вольт, после этого был заменен o16f на o16q и загорелся красный индикатор заряда, но он так и не включился. помогите узнать что за элемент H14h и чем его можно заменить?
есть донор и там есть 2 схожих элемента 4vk4 и 4a2d в корпусе sot-23-5. подскажете они подойдут под замену?
Файлы: 9446038.jpg (241.2 Kb)
Сообщение # 13
redish
  Постов: 2405   Друзья
http://radioskot.ru/forum/6-6275-1
Файлы: APS1086.pdf (100.9 Kb)
Сообщение # 14
nikolay-mozheyko
  Постов: 4   ОК
Помогите пожалуйста опознать деталь,на фото в кружке.A733N
Файлы: 0730026.jpg (269.7 Kb)
Сообщение # 15
Boqun
  Постов: 210   Друзья
A733N это кварц.
Сообщение # 16
nikolay-mozheyko
  Постов: 4   ОК
Cпасибо!
Добавлено (16.10.2018, 09:34)
Брелок работает на 433 Мгц и 125 Кгц,судя по всему A733N- на 125 Кгц.Не могу найти такой,или подобрать аналог.У второго брелка поврежден корпус этого кварца,из-за этого брелок работает частично.Не подскажете аналог? Заранее благодарен.
Сообщение # 17
  Постов: 1693   Друзья
nikolay-mozheyko, Ну к кварцам аналогов не бывает,вам надо именно кварц на эту частоту.В любом радио магазине спрашивайте кварц именно на частоту 125 кГц.Они отличаются только корпусами и обозначением,в зависимости от фирмы-производители и принятым в этой фирме шифром обозначения,но в любом случае продавец обязан знать чем торгует.
Сообщение # 18
булат
  Постов: 554   Друзья
Это кварц 32768 гц,часовой
Сообщение # 19
nikolay-mozheyko
  Постов: 4   ОК
Спасибо всем огромное!Это сигналка с бесключевым доступом. Когда менял батарейку в брелке,случайно проскочила отвертка и видно задел кварц,сверху исчезла крышка с маркировкой,и перестала открываться машина при подходе к двери,открывает только с кнопок,в остальном все работает.А на алиэкспресс брелок только в комплекте с сигнализацией.Еще раз спасибо,теперь хоть знаю,что искать.С уважением,Николай.
Добавлено (17.10.2018, 11:48)
Да,если это часовой кварц ,получается он задает секундные импульсы передатчика,а не 125 Кгц ,как я думал,у антенны 2 катушки на обе частоты.На 433 Мгц есть кварц,я и решил,что второй- на 125 Кгц,как в описании.Видно ошибся.Теперь более-менее понятно.
Сообщение # 20
  Постов: 1693   Друзья
nikolay-mozheyko, Эти кварцы стоят в любом по моему китайском будильнике,стоят будильники копейки.Если только это часовой кварц.
  • Страница 2 из 3
