Помогите опознать радиодеталь из регистратора
now10000
Постов: 6
Здравствуйте. Регистратор из серии HD DVR. Подали 12В вместо 5, ничего не светится, греется одна деталь. На ней написано H1KL. Предположительно DC-DC преобразователь. На одном из контактов 3,8в, на других 4,45 и 4,5 (при подаче 5в в цепь питания регистратора). При питании от аккумулятора на 3-й контакт детали приходит напряжение акума, на остальных контактах ничего нет. Схему понемногу рисую ниже по тексту) На радиорынке такую маркировку не знают. Может кто подскажет альтернативное название, чем можно заменить ?
Состав микросхем : проц VASENS 01-27 1149 D10908 память ETRONTECH EM638165TS-6G флеш Nansi N25S80-100HE 119A370 1152F
Фото не мои, с инета, у меня точно такой.
stalker68
Постов: 867
now10000, Оо, у меня такоеже регистратор)) Врятли это DC-DC преобразорватель, больше похоже на стабилизатор 3.3в. Поищи лучше схему регистратора и найди на ней этот элемент
redish
Постов: 2405
Цитата stalker68 (  ) Врятли это DC-DC преобразорватель и совсем не "врятли"! Если корпус SOT-23-5, то это скорее всего ASP1086. Нужно сравнивать схему включения с даташитом.Добавлено (05.10.2015, 18:40) ---------------------------------------------
Цитата stalker68 (  ) больше похоже на стабилизатор 3.3в чем же больше похоже,если не секрет?
stalker68
Постов: 867
Не секрет: к ноге этого элемента подключен контакт аккумулятора, а так как не видно подключения к нему каттушки, предположил что это стабилизатор (ну или ключ)
now10000
Постов: 6
Цитата stalker68 (  ) Оо, у меня такоеже регистратор)) Врятли это DC-DC преобразорватель, больше похоже на стабилизатор 3.3в. Поищи лучше схему регистратора и найди на ней этот элемент
Искал, вроде нереально для них схему найти. Будет возможность померять напряжения на выводах ? А заодно и глянуть маркировку данного элемента в вашем регистраторе ?
now10000
Постов: 6
Схема включения H1KL (то что пока увидел (прикрепленный файл)) : 1 и 3 ноги не замкнуты ( как по схеме в вышеприведенном файле APS1086.pdf), между ними сопротивление 155К.
Добавлено (06.10.2015, 12:28) ---------------------------------------------
Если доберетесь до платы - большая просьба : прозвоните плиз соединение 3-го контакта этого элемента с плюсовым контактом аккумулятора. по дорожке и метализированному отверстию сквозь плату вижу что должно быть соеденино, но не звонится
redish
Постов: 2405
Цитата now10000 (  ) по дорожке и метализированному отверстию сквозь плату вижу что должно быть соеденино должно.Добавлено (06.10.2015, 12:33) --------------------------------------------- now10000, зачисти защитную маску с дорожек до и после переходного отверстия и прозвони.
now10000
Постов: 6
Цитата redish (  ) зачисти защитную маску с дорожек до и после переходного отверстия и прозвони.
..................не звонится........... прогорело.........нормально........Добавлено (06.10.2015, 15:03) ---------------------------------------------
Цитата now10000 (  ) зачисти защитную маску с дорожек до и после переходного отверстия и прозвони.
ошибочка, звонится. не то проверял.Добавлено (06.10.2015, 15:05) --------------------------------------------- так какие будут идеи по поводу того чем заменять данный стабилизатор ?
redish
Постов: 2405
now10000
Постов: 6
рисую дальше.
