Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
3
1
2
3
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Hyundai H-CMMD 4040
(появились полосы на экране (фото))
Hyundai H-CMMD 4040
Сообщение #
1
elvi
Постов:
16
ОК
Подскажите пожалуйста, появились полосы на экране ( бегают снизу вверх), что могло случиться? Шлейф шевелил ноль реакции
Файлы:
(158.3 Kb)
(183.3 Kb)
(176.4 Kb)
(187.3 Kb)
(113.5 Kb)
Сообщение #
2
rylan
Постов:
502
Друзья
штырьки которые прилегают к панели,также проц в панели ,очень греется и может отошел.пробуйте по новому пропаять
Сообщение #
3
elvi
Постов:
16
ОК
при включенном прижимал ножки, на экране ничего не меняется
Сообщение #
4
rylan
Постов:
502
Друзья
Цитата
rylan
припаяны к шлейфу
Сообщение #
5
elvi
Постов:
16
ОК
это та часть шлейфа которая идёт от платы к матрице? то она уходит под железный корпус самой матрицы и шевеления не даёт результата
Сообщение #
6
rylan
Постов:
502
Друзья
Цитата
elvi
нет.который от магнитолы к панели,.
Сообщение #
7
elvi
Постов:
16
ОК
там всё на разъёмах. шевелил, передёргивал
Сообщение #
8
rylan
Постов:
502
Друзья
Цитата
elvi
там всё на разъёмах
разбери разъём который соединяет шлейф магнитолы с панелью.или там нет такого?
Сообщение #
9
elvi
Постов:
16
ОК
есть, вынимал всовывал шлейф не помогло
Сообщение #
10
rylan
Постов:
502
Друзья
там и экранище,сразу не глянул.проверяй в магнитоле от шлейфа к процу все соединения,элементы.
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Hyundai H-CMMD 4040
Страница
1
из
3
1
2
3
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
