Отремонтировать приставку dendy junior
NKR13265
Постов: 2544
Вообщем тут такое дело, мне нужно отремонтировать приставочку старую, досталась мне в ужасном состоянии. Половины корпуса не было, разъемы геймпадов ржавые, кварц оторван. Решил переделать все, в нете увидел что кварц на 26,601712 МГц, в закромах нашел и припаял, так же на плате проца было место для пайки видеоусилителя,но самого его не было. Детали были все подписаны, так-что долго не думая собрал и его. Плату модулятора срисовал и собрал заново,разъем геймпада поменял на db-9(самого геймпада пока нет).Так же собрал ИИП. Вообщем радует то, что проц жив, а проблема - нет синхронизации. Сначала подумал, что из за видеоусилителя. Обратно собрал как было изначально, так вообще ничего не показывала. Вот фотки всех изменений: Прошу высказать все мнения, так как надо собрать все как можно скорее.
rylan
Постов: 502
Цитата NKR13265 (  ) нет синхронизации срыв строчной и кадровой развертки?
NKR13265
Постов: 2544
rylan, да, подключал по аналоговому входу. Через антенну еще не пробовал.
rylan
Постов: 502
т.е.по желтому тюльпану?а тв какой?
NKR13265
Постов: 2544
rylan, да. Телек toshiba 21jz6tm.
redish
Постов: 2405
NKR13265, слишком большой уровень видеосигнала,как вариант. Попробуй уменьшить размах видео.
NKR13265
Постов: 2544
redish, это как?сейчас схему видеоусилителя нарисую.
redish
Постов: 2405
NKR13265, 1ком идет уже на гнездо видео?
NKR13265
Постов: 2544
redish, да.
redish
Постов: 2405
попробуй заменить 1ком на 75ом, глянь вот эту схемку ,реализацию видеоусилителя
