Драйвер двигателя от стиралки
Sashaborshenko
Нашел на каком-то форуме схему от этого драйвера но не пойму куда подключать сам двигатель и кнопки. Так же не знаю верно ли сама схема предоставлена. Что подключать к входу F и N? Двигатель родной от той же стиралки что и драйвер. Движок имеет 6 выходов, 2 на тахометр(с этим всё ясно) 2 от статора и 2 от якоря. Соединяя их последовательно двигатель работает на полную мощность. Мне нужно сбрасывать обороты через этот драйвер и чтоб был контроль мощности при нагрузке. Куда эти провода подключать к самой плате? Драйвер Fgd97-0 на микрухе lb6n002a4 Стиралка называется Babima Wa-8 В гугле ничего не нахожу. Так же в стиралке имеется сетевой фильтр FILTR PROCOND ELETTRONICA 411.10.5136 может он играет какую-то роль в подключении.
Файлы: 1148126.jpg (264.2 Kb) · 7801098.jpg (24.1 Kb) · 1009419.jpg (87.1 Kb) · 2770412.jpg (80.7 Kb) · 4987181.jpg (30.5 Kb)
F и N - фаза и ноль 220 В.
Sashaborshenko
Ноль на единице! Тогда мотор куда подключать?
Добавлено (14.08.2015, 18:22)
сколько бегаю по этим форумам и никто ничего толком не скажет
rylan
  Постов: 502   Друзья
через него проходят 220 от розетки до платы и все ,разбери любую стиралку.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
laugh разбери другую стиралку, чтобы посмотреть как сделать эту lol
На единице МАССА, а не ноль сети - это третий провод розетки, который никто не использует.
Sashaborshenko
это я тоже находил
Sashaborshenko,
Это управление реверсом,а зачем родная плата,где будет работать моторчик,одой платкой не обойтись,если реанимировать
Karalex
  Постов: 4   ОК
Там же процессор управляет двигателем при содействии многих датчиков. Так что только делать симисторный регулятор, как у пылесоса. cool
Можно взять диммер для ламп накаливания, только симистор на радиатор там кинуть. Правда нет контроля оборотов. Если надо контроль - тогда это с микропроцессором.
