    Драйвер двигателя от стиралки
    Пт, 14.08.2015, 11:54 | Сообщение # 1
    Sashaborshenko
    Нашел на каком-то форуме схему от этого драйвера но не пойму куда подключать сам двигатель и кнопки. Так же не знаю верно ли сама схема предоставлена. Что подключать к входу F и N? Двигатель родной от той же стиралки что и драйвер. Движок имеет 6 выходов, 2 на тахометр(с этим всё ясно) 2 от статора и 2 от якоря. Соединяя их последовательно двигатель работает на полную мощность. Мне нужно сбрасывать обороты через этот драйвер и чтоб был контроль мощности при нагрузке. Куда эти провода подключать к самой плате? Драйвер Fgd97-0 на микрухе lb6n002a4 Стиралка называется Babima Wa-8 В гугле ничего не нахожу. Так же в стиралке имеется сетевой фильтр FILTR PROCOND ELETTRONICA 411.10.5136 может он играет какую-то роль в подключении.
    Файлы: 1148126.jpg (264.2 Kb) · 7801098.jpg (24.1 Kb) · 1009419.jpg (87.1 Kb) · 2770412.jpg (80.7 Kb) · 4987181.jpg (30.5 Kb)
    Пт, 14.08.2015, 13:59 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    F и N - фаза и ноль 220 В.
    Пт, 14.08.2015, 17:22 | Сообщение # 3
    Sashaborshenko
    Ноль на единице! Тогда мотор куда подключать?
    Добавлено (14.08.2015, 18:22)
    сколько бегаю по этим форумам и никто ничего толком не скажет
    Пт, 14.08.2015, 17:41 | Сообщение # 4
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    через него проходят 220 от розетки до платы и все ,разбери любую стиралку.
    Пт, 14.08.2015, 17:55 | Сообщение # 5
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    laugh разбери другую стиралку, чтобы посмотреть как сделать эту lol
    Пт, 14.08.2015, 19:02 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    На единице МАССА, а не ноль сети - это третий провод розетки, который никто не использует.
    Пт, 14.08.2015, 19:45 | Сообщение # 7
    Сб, 15.08.2015, 17:42 | Сообщение # 8
    Sashaborshenko
    это я тоже находил
    Сб, 15.08.2015, 18:00 | Сообщение # 9
    Sashaborshenko,
    Это управление реверсом,а зачем родная плата,где будет работать моторчик,одой платкой не обойтись,если реанимировать
    Сб, 15.08.2015, 20:26 | Сообщение # 10
    Karalex
      Постов: 4   ОК
    Там же процессор управляет двигателем при содействии многих датчиков. Так что только делать симисторный регулятор, как у пылесоса. cool
    Можно взять диммер для ламп накаливания, только симистор на радиатор там кинуть. Правда нет контроля оборотов. Если надо контроль - тогда это с микропроцессором.
