Нашел на каком-то форуме схему от этого драйвера но не пойму куда подключать сам двигатель и кнопки. Так же не знаю верно ли сама схема предоставлена. Что подключать к входу F и N? Двигатель родной от той же стиралки что и драйвер. Движок имеет 6 выходов, 2 на тахометр(с этим всё ясно) 2 от статора и 2 от якоря. Соединяя их последовательно двигатель работает на полную мощность. Мне нужно сбрасывать обороты через этот драйвер и чтоб был контроль мощности при нагрузке. Куда эти провода подключать к самой плате? Драйвер Fgd97-0 на микрухе lb6n002a4 Стиралка называется Babima Wa-8 В гугле ничего не нахожу. Так же в стиралке имеется сетевой фильтр FILTR PROCOND ELETTRONICA 411.10.5136 может он играет какую-то роль в подключении.
Там же процессор управляет двигателем при содействии многих датчиков. Так что только делать симисторный регулятор, как у пылесоса. Можно взять диммер для ламп накаливания, только симистор на радиатор там кинуть. Правда нет контроля оборотов. Если надо контроль - тогда это с микропроцессором.
