Ремонт блока питания компа
| Вс, 16.08.2015, 19:08 | Сообщение # 11
Цитата redmoon ( ) проблема плавающая, значит это ж кондер будет Может и не кондер. Может диодная сборка шалить, или прокладки под диодами прохудились и на радиатор пробивают. Может дроссель групповой стабилизации перегретый, он не потемнел, желтый еще? Может пайка плохая, что при твоей проблеме тоже не самый последний вариант.
| Вс, 16.08.2015, 19:18 | Сообщение # 12
Постов: 5015
завтра уже тогда выложу фото, будем рыть дальше. но как то странно , в течение недели комп каждое утро нормально включался после того как я во вторичке кондеры того поменял то. а как проверить пробивает прокладка или нет? с дросселем что может быть не так? сегодня просто транс перематываю пол стола занято, чуть освобожу места что бы блок было куда положить и начнем во всю его ковырять...
| Вс, 16.08.2015, 19:20 | Сообщение # 13
Цитата redmoon ( ) в течение недели комп каждое утро нормально включался после того как я во вторичке кондеры того поменял то. Пропаяй его. Видно когда кондеры менял, контакт возобновился. Теперь опять отошло.
| Вс, 16.08.2015, 19:36 | Сообщение # 15
О, это обратноходовый блок. В нем гемороя больше.
| Вс, 16.08.2015, 21:08 | Сообщение # 17
Постов: 5015
nickolay130978, дело в том что, если блок запускается - то напряжения в норме, и так он может хоть пол дня проработать под нагрузкой.... но стоит ему больше суток простоять не запускается, можно его включить раза с 30 примерно если только, раз 20-30 вывод коротнешь запускается и работает в нормальном режиме......Цитата Сергей-78 ( ) В нем гемороя больше. главное его сделать и сбыть бы - вроде хороший то блок, хоть сколько то с него вернуть, а то потратил на новый почти все свободные деньги..... ну или попробывать хоть сделать что бы было не очень обидно Цитата nickolay130978 ( ) Это старый БП < один из любителей ходить в "разнос" да вроде ему только год, тем летом покупал его...
| Вс, 16.08.2015, 21:10 | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата redmoon ( ) да вроде ему только год, тем летом покупал его... Это твоему год А так эта схема используется лет десять не меньше.
| Пн, 17.08.2015, 05:44 | Сообщение # 19
Постов: 5015
просмотрел сегодня с утра, так сказать на свету, вроде все цело, все запаяно. куда дальше рыть и что провертять?
