Телевизор 40PFL3107H/60 есть звук,нет изображения.
| Сообщение # 31
redish
Постов: 2405
IPsuper255-255-255-255, вот практически твоя проблема:
| Сообщение # 32
Постов: 5
redish, перемычки у меня сделаны были еще 2 года назад. Вопрос а как проверить диод на работоспособность? Или можно отдельно подключить диодную ленту от внешнего источника,и если можно то как! полярность там не расписана и вольтаж какой!? если не сложно напишите пож
| Сообщение # 33
Цитата IPsuper255-255-255-255 (  ) как проверить диод на работоспособность? Тестером в режиме прозвонки диодов.
| Сообщение # 34
Постов: 5
СамСамыч3238, Сергей-78, вопрос, включил режим прозвона оторвал пуговицы с диодов, и при прозвонке диоды загораются так и должно быть? и 5 диодов не горят. + 2 горят еле еле. Это показатель? Можно ли напрямую подключить диоды минуя сгоревшие ? Просто 1.5 года назад при пропайке диодных планок у меня уже не горело 2 диода но при этом все остальные горел. Может проблема не в сгоревших диодах?
Noob1601, а как они выглядят ?
| Сообщение # 35
Цитата IPsuper255-255-255-255 (  ) Это показатель Да. Они должны загораться от тестера. Если не горят, то выпаивай. Цитата IPsuper255-255-255-255 (  ) 1.5 года назад при пропайке диодных планок у меня уже не горело 2 диода но при этом все остальные горел. Значит они были замкнуты, а теперь некоторые из диодов ушли в обрыв.
| Сообщение # 36
Постов: 5
Сергей-78, понял )
СамСамыч3238, а чем приклеивать линзы если не супер клеем ?
Да и всем спасибо за помощь, диоды вчера загорели (но 4 так и не горят) Пропаял еще раз планки между собой
 Добавлено (05.09.2017, 05:58) --------------------------------------------- А где можно купить полностью такие планки? может кто то подсказать или сами доды
| Сообщение # 37
logo374
Постов: 232
Цитата IPsuper255-255-255-255 (  ) чем приклеивать линзы если не супер клеем ?
Я клею клеем B7000, вроде нормально
Цитата IPsuper255-255-255-255 (  ) --------------------------------------------- А где можно купить полностью такие планки? может кто то подсказать или сами диоды Посмотри на Али выбор большой, обрати внимание на + и - минус своих led, бывает + широкий или -. Цена на Леды 200-300 руб за сотню, стринги стоят гораздо дороже, от 500 за ленту.
| Сообщение # 38
Постов: 5
logo374, Спасибо )
| Сообщение # 39
logo374
Постов: 232
IPsuper255-255-255-255, да, забыл, led-ы у тебя пробиты, случай частый.
