audison vr 404 xr помогите отремонтировать
| | Сообщение # 31
redish
Постов: 2405
Итоги: должны стоять 4.7ом затвор-раскачка и 2.2ком затвор-исток. Но нигде не 47ом. Четыре страницы(ну,три страницы ) исписали из-за того,что Денису лень было глянуть куда идут дорожки...
| | Сообщение # 33
redish
Постов: 2405
вот здесь на твоем что стоит? 4 штуки на 4.7ома должно быть. Так? Или четыре на 2.2ком. Это зависит от того, куда подключены резисторы. Сфотографируй обведенную часть со стороны дорожек.  Добавлено (16.06.2015, 12:39) ---------------------------------------------
Цитата denisdombrovskij (  ) 47 налепил потому что на 2200 грелись c irfz44, думал на 47омах не будут греться по каким законам так решил?
| | Сообщение # 34
mobildoc
Постов: 1863
denisdombrovskij, питание ПН 12 вольт? если 12 - то не могут 2,2 кОм греться, на них выделится всего 0,1 Вт
| | Сообщение # 35
redish
Постов: 2405
Цитата redish (  ) должны стоять 4.7ом затвор-раскачка и 2.2ком затвор-исток. тогда в твоем случае или одни или другие. Смотря куда подключены. Но всё равно не 47ом.
| | Сообщение # 36
denisdombrovskij
Постов: 23
mobildoc, понятны. они были черные. подумал что и их тоже выжгло.
не резюки грелись, а ключи мгновенно при подаче rem
| | Сообщение # 37
redish
Постов: 2405
denisdombrovskij, блин,ну сфоткай плату со стороны дорожек! И будет ясно,что там должно стоять.
Добавлено (16.06.2015, 13:06) --------------------------------------------- Цитата denisdombrovskij (  ) не резюки грелись, а ключи мгновенно при подаче rem ну так проблема может совсем не в резисторах и не нужно их трогать. Верни на место,те что были. Прозвони только, если подкоптились.
| | Сообщение # 38
denisdombrovskij
Постов: 23
вот как то так
| | Сообщение # 39
redish
Постов: 2405
denisdombrovskij, тогда это должны быть 2.2ком. Ставь обратно,те что были и ищи дальше. Диоды выходные ты так и не проверял? Да и кондеры эти выглядят корявенько...
| | Сообщение # 40
denisdombrovskij
Постов: 23
кондеры снимал, проверял на esr метре в отличных показателях. щас до диодов доберусь
з.ы. добрался все диоды живые показывают (тестр на короткую) 417-423. с выпаяными диодами и 47 резюки так же все - мгновенный разогрев... и сама микра sg3525a греется до 70-80 градусов...
