audison vr 404 xr помогите отремонтировать
| | Сообщение # 11
redish
Постов: 2405
denisdombrovskij, на фотках твоих транзисторы, а не диоды. Там сборки стоять должны мощные, как минимум, в корпусе TO-220 или мощнее...Что с кондерами слева от трансформатора?Добавлено (13.06.2015, 18:28) ---------------------------------------------
Цитата denisdombrovskij (  ) или те что с трубочками? может и они ,по фотке плохо видно.
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
схема должна быть очень похожа на эту:  Добавлено (13.06.2015, 18:39) ---------------------------------------------
Цитата Dombrovskij (  ) поменял резисторы на 47 ом они тоже подобраны если схема почти совпадает, то с номиналом промахнулся в 10 раз. 4.7ома должны быть, а не 47ом.
| | Сообщение # 13
redish
Постов: 2405
а это еще ближе,на BUZ11 Резисторы на 4.7ома!
| | Сообщение # 15
redish
Постов: 2405
denisdombrovskij, ты 47ом куда ставил? В затворы полевиков? Две схемы с автомобильных преобразователей для усилков видишь? Судя по BD139 и BD140, которые ты мерял, схема подходит,особенно вторая.Фото резисторов ,которые поменял(которые там раньше были) давай.Добавлено (13.06.2015, 21:22) ---------------------------------------------
Цитата denisdombrovskij (  ) резюки все верно стоят 100% не верно, нужно 4.7ома.
| | Сообщение # 16
denisdombrovskij
Постов: 23
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
denisdombrovskij, тут я соглашусь с redish, ибо нагрев ключей указывает или на недооткрытие оных по какой либо причине или большую нагрузку ПН.
| | Сообщение # 18
mobildoc
Постов: 1863
По выложенной фотографии не похоже, что резисторы на 47 Ом, больше похоже на 2,1-2,2 Ома. На худой конец - 22 Ома...
| | Сообщение # 19
denisdombrovskij
Постов: 23
Измерял их. Они некоторые их них на 2200 Ом, но тоже irfz44 грелись. А рекомендуют поставить то намного меньше на 4.7 ом... или 4.7ком? Или заказать buz11 и резюков на 2.2ком?
| | Сообщение # 20
mobildoc
Постов: 1863
denisdombrovskij, рекомендуют то правильно. у тебя с большим сопротивлением в затворе увеличивается время открывания и закрывания ключей, отсюда лишние потери и нагрев
