Ремонт китайского FM-передатчика CZH-10A
CoolHacker
Постов: 4
Имеется китайский FM-передатчик CZH-10A. После полугода непрерывной работы резко упала мощность - виновником оказался выходной полевик RD15HVF1 фирмы Mitsubishi. Заказал из Китая 2 аналогичных новых.
После замены транзистора передатчик перестал включаться. Вместо 12 вольт на входе имею просадку до 0,5 вольт, напряжение в небольших пределах пульсирует. На УКВ рацию возле передатчика слышны щелчки на всех частотах.
Выпаюваю транзистор - и передатчик включается нормально. Думал, бракованый полевик попался - впаиваю второй. И опять аналогичная вышеописанной ситуация - просадка питания и неработающий передатчик.
Посоветуйте, что можно сделать? Куда копать. Ничего не замкнул, руки прямые
redish
Постов: 2405
Цитата CoolHacker (  ) Заказал из Китая 2 аналогичных новых либо перемаркированное барахло, либо цоколевка другая. Китай - дело тонкое...
CoolHacker
Постов: 4
Скорее всего, нашел проблему - после полевика расположен выходной П-образный контур из катушек и кондеров. Так вот замыкание на нём, причём плотное. Катушки с минусом не соединяются. Скорее всего, пробило один из кондеров. Завтра отпаяю и прозвоню на работе.
redish
Постов: 2405
CoolHacker, ну ты бы сразу предупредил, что остальное не проверял кроме полевика...
dozent
Постов: 102
Теперь, наверное, еще два полевика надо выписать
Цитата dozent (  ) еще два полевика надо :) Бери с запасом,,самоуверенность подводит к материальным проблемам,,,это ж произошло не враз,всегда пишу ,ставьте КСВ метр между ТХ и антенной на постоянно,заметил бы гораздо раньше медленную гибель,бойся статики с антенны и делай для неё утечку на землю
UA3112SWL
Постов: 309
И антенну по статике закороти дросселем или резистором..Полевики из-за этого горят.
BIOS
Постов: 1456
UA3112SWL, Можно подробнее про такие тонкости ВЧ? Где почитать?
CoolHacker
Постов: 4
Заменил конденсатор в выходном фильтре - не помогло. Короткое замыкание на фильтре исчезло, но при включении передатчика с впаянным полевиком всё-равно напряжение проседает до 0,5В, и пульсирует до 1В. При подключении блока питания аж искру видно на его разьёме. Теперь даже не знаю, что делать. Схемы на этот передатчик ни у кого нет?
