Телефон - меня не слышат (кх-tG2511ru)
brizgunova
Постов: 3
Звонок проходит, я слышу все прекрасно, номер набирает, но ... когда я говорю, то меня с другой стороны не слышно!!! Что это может быть и как починить. Заранее спасибо.
mobildoc
Постов: 1863
телефон DECT, для начала трубку подкинуть на другую базу и определить где проблема - в базе или трубке
brizgunova
Постов: 3
другой базы нет. по крайней мере именно Панасониковской, все работает отлично, вот только меня не слышно на другом конце. А что может быть с базой?
evgen87
Постов: 358
Скорее всего микрофон заплевали.
brizgunova
Постов: 3
и как его можно починить?
mobildoc
Постов: 1863
заменить
ur5rnp
Постов: 1455
brizgunova, Цитата mobildoc (  ) заменить проверь набором на любой телеф. постучи в районе микрофона, если будет звук тогда возьми зубочистку и без фанатизма микрофонный отверстие почистить, если не помогло но стук слышно придется разобрать трубу и с микрофона снять микрофибру. если стук не прослушивается без вмешательства в схему базы не пройдет ни как...
смотри стабилитрон, в основном причина там... все вопросы сюда или в личку...
