    Телефон - меня не слышат (кх-tG2511ru)
    Пн, 08.06.2015, 11:14 | Сообщение # 1
    brizgunova
    Звонок проходит, я слышу все прекрасно, номер набирает, но ... когда я говорю, то меня с другой стороны не слышно!!! Что это может быть и как починить. Заранее спасибо.
    Пн, 08.06.2015, 11:20 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    телефон DECT, для начала трубку подкинуть на другую базу и определить где проблема - в базе или трубке
    Пн, 08.06.2015, 11:26 | Сообщение # 3
    brizgunova
    другой базы нет. по крайней мере именно Панасониковской, все работает отлично, вот только меня не слышно на другом конце. А что может быть с базой?
    Пн, 08.06.2015, 11:29 | Сообщение # 4
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Скорее всего микрофон заплевали.
    Пн, 08.06.2015, 11:31 | Сообщение # 5
    brizgunova
    и как его можно починить?
    Пн, 08.06.2015, 11:39 | Сообщение # 6
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    заменить
    Пн, 08.06.2015, 21:29 | Сообщение # 7
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    brizgunova,
    Цитата mobildoc ()
    заменить
    проверь набором на любой телеф. постучи в районе микрофона, если будет звук тогда возьми зубочистку и без фанатизма микрофонный отверстие почистить, если не помогло но стук слышно придется разобрать трубу и с микрофона снять микрофибру.
    если стук не прослушивается без вмешательства в схему базы не пройдет ни как...
    смотри стабилитрон, в основном причина там...
    все вопросы сюда или в личку...
