Ремонт тв SANYO
| | Сообщение # 31
Постов: 5015
поменял его на всякий случай, как то емкость его мерилась моим прибором на меге 8 в два раза больше чем у нового кондера на 63 в 22 мкф. включил та же шляпа, сходил за мультиков в гараж, хочу напряжение промерить на тюнере, пришел через пару минут. все идет чуть подснеживая конечно (ну это не совершенство антенны) , но без ряби уже! где еще что то смотреть?
| | Сообщение # 32
mobildoc
Постов: 1863
напряжения сначала смотри. литы в БП по 5 и 12 вольт
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
mobildoc, напряжения идеальные, 5 вольт так вообще показывает 5.00 в, первый раз такое вижу в таких аппаратах.... счас проблема пропала вообще идет чисто, хз что делать, погоняю с пол часа, дам остынуть пока буду есть, может все пучком стало на улице жара как и дома сегодня +27 а еще только утро.
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
а может это я сильно придирчив блин, хочу от телика тех лет качества, привык к своему самсунгу 5-го поколения уже)где пиксили увидеть можно в основном только с 1 см если смотреть
| | Сообщение # 35
megos
Постов: 1726
redmoon, так аналоговый сигнал идеальным обычно и не бывает, помех кругом полно.
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
megos, ну...первый канал как никак качает 5 квт передатчик, должен же он быть хоть оптимально нормальным
| | Сообщение # 37
megos
Постов: 1726
redmoon, импульсных БП кругом полно, а китайцы о помехозащищённости обычно не беспокоятся.
| | Сообщение # 39
Постов: 5015
mobildoc, походу придется с десяток кондеров перепаять еще...... на холодную включается с рябью, пару минут и все четко....блин.
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
с604 с виду норма, выпаял показывает 330 мкф вместо 470 , и еср почти 2.5 ома... в общем можно туда впихнуть на 1000 мкф а то мелких таких нету.. уновых кондеров еср 0.2 ома)
