Ремонт тв SANYO
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
откопал в кассетнице с когда то разобраной мини атс на 250 в и 47 мкф..телик запустился! все в норме ничего не вылетает работает..но, звук появаляется лишь иногда... картинка вся в белом ярком оттенке, что то видное на обратный ход луча, но цветности ваще нету, ничего толком разобрать нельзя только оттенки картинки... счас попробую загнрузить видео вроде инет подключился...оплата пошла...
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
видео скоро будет доступно и отобразит весь хаос...
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
за столько лет одним электролитом не отделаешься
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
mobildoc, а что менять еще? не все же подряд менять, надо по неисправности понять где есть еще и где рыть конкретнее...
дежурка теперь стабильная, раньше он в дежурке даже щелкал, теперь тишина и ровно горит светик...во включеном режиме тож ровно работает... что то с видео частью походу....или радио даже, вот тут где то, не могу точно судить..
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
mobildoc, видео стало доступно...
| | Сообщение # 16
mobildoc
Постов: 1863
кондеры по кадровой проверить. изображение по AV входу как? покрути яркость и высокое
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
mobildoc, я просто смотрел смотрел на плату, ни одного регулятора подстроечника или что то такое! хоть на трансе нашел два регулятора . нижним покрути появился цвет изображение стабилизировалось... но, развертка появляется не сразу вся, снизу черная полоса, получается что картинка чуть сдвинута вверх, а снизу на 20 процентов экрана полоска, прошло минуты две начало плавно выравниваться картинка. что за это может отвечать где кондеры смотреть? звук в норме все относительно четко и в цвете показывает....
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
высокое на ТДКС регулируется. C641 проверить, если не ошибаюсь, C605. ну и питания основные померить сначала...
Цитата redmoon (  ) но, развертка появляется не сразу вся, снизу черная полоса, получается что картинка чуть сдвинута вверх, а снизу на 20 процентов экрана полоска, прошло минуты две начало плавно выравниваться картинка. явно электролит высох. обратный ход пропал?
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
с610 на 16 в 1000 мкф к чему относится? емкость у него 40 пф стала, прятался недалеко от тдкс и какой то микры может усилок рядом.... Цитата mobildoc (  ) ну и питания основные померить сначала... с виду телик простой. но как то части (блоки схемы) разбросаны по плате, и плата кастрирована, типа бюджетная версия с пустыми местами от завода....Цитата mobildoc (  ) обратный ход пропал? все четко, луча глазом не видать, картинка четкая, осталось решить с разверткой...
