  • Страница 2 из 2
Помогите с ремонтом машинки для маникюра
Сообщение # 11
railmaster91
  Постов: 4   ОК
Я вернулся) В общем разобрал моторчик почистил щетки, вал смазал маленько. В общем стал крутиться быстро, но резсторы греются все равно аж дымок идет. Замыкание что ли в моторчике какое... А можно ли как то напрямую моторчик проверить, обходя резисторы? Чтоб не сгорело ничего, как запитать его?
Ответить с цитатой
Сообщение # 12
  Постов: 1693   Друзья
railmaster91, с какой ещё цитатой?Возьми зарядку с мобилы,они сей час не дефицит,на 5 вольт и мощностью 300мА,тебе хватит за глаза.Надеюсь сообразишь как подключить моторчик,если будет гут,из платы оставь один выключатель и через него подключи двигатель,зарядку в розетку и гони подругу за коньяком biggrin ,а все эти резисторы выбрось как не нужные более.
Сообщение # 13
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата cccr ()
зарядку с мобилы,
не думаю что там 5 вольт питание двигателя, так же не хватит 300мА....как минимум 1А и питание скорее всего 9в. разбирал подобное...да и нагрузки при работе фрезой больше чем 300мА...там обороты должны быть порядка 12000....иначе это не гравер а тыкалка. biggrin smile
Добавлено (14.05.2015, 21:51)
railmaster91, быстро как раньше крутится стал?
Сообщение # 14
railmaster91
  Постов: 4   ОК
Итак проблема была вот в чем. В промежутки на коллекторе набился графит со щеток, из-за этого замыкало. Почистил иголкой, спиртом и все. Вертится быстро и не греется ничего. Всем спасибо за советы)
Сообщение # 15
railmaster91, smile Это называется расшить коллектор,делают в первую очередь после протирки,чистки,,болеззнь однако
  • Страница 2 из 2
