    Блендер погружной Delta DL-7018G
    Пн, 04.05.2015, 12:46 | Сообщение # 1
    lawfactor
      Постов: 29   ОК
    По началу данный аппарат завонял,разобрав обнаружил расплавленные лопасти охлаждения внутри моторчика,ими и заклинило механическую часть мотора.Вытащил данный пластик из него в надежде использования кратковременно,привело сразу после включения, к пробитию диодов(всё на фото) и перегоранию предохранителя.Вопрос,что может быть и как вылечить,паять умею,найти запчасти не проблема...проблема в понимании что именно надо smile фото прилагается
    Файлы: 2996903.jpg (153.4 Kb) · 1920454.jpg (81.4 Kb) · 5390603.jpg (111.9 Kb) · 3632270.jpg (200.5 Kb)
    Пн, 04.05.2015, 13:19 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Движку хана, скорее всего...
    Пн, 04.05.2015, 14:31 | Сообщение # 3
    lawfactor
      Постов: 29   ОК
    моторчик работает,это точно,проверял через аккум.Другое дело что он скорей всего будет хорошо греться без крыльчатки,но это не важно,надо запустить сей девайс.
    Пн, 04.05.2015, 14:51 | Сообщение # 4
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Дело не простое,диоды от хорошей жизни не вылетают.Изучай тему как перемотать якорь.
    Вот почитай http://anchorstarasow.ru/namotka/sx-namotki.html
    Пн, 04.05.2015, 16:32 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    lawfactor,
    померяй ток потребления движка, все станет ясно.
    Пн, 04.05.2015, 19:00 | Сообщение # 6
    lawfactor
      Постов: 29   ОК
    так я померить смогу только от аккумы,т.к. штатная схемка мёртвая (ну диоды точно пробиты) а от аккумы он слабо крутит и вот хз от этого толк будет?
    Пн, 04.05.2015, 23:52 | Сообщение # 7
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    lawfactor, если есть возможность- купи лучше новый блендер, а жене скажи, что в следующий раз будет взбивать тесто вручную smile Как вариант- поставить мотор от шуруповёрта, но нужен мощный БП.
