По началу данный аппарат завонял,разобрав обнаружил расплавленные лопасти охлаждения внутри моторчика,ими и заклинило механическую часть мотора.Вытащил данный пластик из него в надежде использования кратковременно,привело сразу после включения, к пробитию диодов(всё на фото) и перегоранию предохранителя.Вопрос,что может быть и как вылечить,паять умею,найти запчасти не проблема...проблема в понимании что именно надо фото прилагается
моторчик работает,это точно,проверял через аккум.Другое дело что он скорей всего будет хорошо греться без крыльчатки,но это не важно,надо запустить сей девайс.
lawfactor, если есть возможность- купи лучше новый блендер, а жене скажи, что в следующий раз будет взбивать тесто вручную Как вариант- поставить мотор от шуруповёрта, но нужен мощный БП.
