Мультиметр 9208 заниженные показатели
EGOR
Постов: 376
вообщем при измерении чего-либо заниженные показатели, например: батарейка 1,5 вольт показывает 0,3 В, падение напряжение вместо 500 мВ около 170 мВ, во так Что могло вылетить? Может подстроечник надо покрутить какой-то?
redish
Постов: 2405
Похоже на проблему с опорным напряжением на АЦП. Занижает только замеры напряжения?
EGOR
Постов: 376
redish, сопротивление и ток норм меряет, так только с измерением напряжения и прозвонки
redish
Постов: 2405
EGOR, проверить опорное на 21 ноге(3 вольта) и напряжение на 36 ноге(100мВ). Схема от 832, но АЦП везде стоит 7106. Вот только не помню,если микра капля,то как ноги там соответствуют. "Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения представлена на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1...R6, с выхода которого через переключатель (по схеме 1-8/1... 1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измерениях переменного напряжения вместе с конденсатором СЗ образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стабилизированного напряжения 3 В, вывод 32."
redish
Постов: 2405
EGOR, схемку нашел, посмотри подходит к твоему?
EGOR
Постов: 376
redish, да схема вроде та, но у меня другие микры.. Блин, померять даже ни как, второй мультик тоже полетел, даже не включается. Спасибо за помощь! чуть позже отпишусь
Постов: 5015
Цитата EGOR (  ) померять даже ни как, второй мультик тоже полетел, даже не включается. у настоящего радиолюбителя штуки 3-4 стрелочника, десяток дешевых китайских, и парочка по дороже, не считая тестеров пары на мегах и пиках тут как с паяльниками, измерение и паяние самое главное, а еще осликом можно мерить напряжение, я уже приловчился и часто им прикидываю, так как мультик иногда падает со стола а тянуться уже лень....
EGOR
Постов: 376
redmoon, ну я не настоящий радиолюбитель, пока.
сопротивление щупов норм, я измерил, кнопку зажимал, ничего не меняется
Постов: 5015
Цитата EGOR (  ) кнопку зажимал, не кнопку, а переключатель режимов смотреть надо...
