Ц4317
  Постов: 5015   Друзья
достался без щупов, в общем в режимах ничего не показывает. бегло осмотрел все работает, сейчас пока нет под рукой чем попрозванивать - прибор отнес в гараж...да и этот хотелось бы сделать, так как головка в нем цела, и использовать его хоть как вольтметр, шкала вроде удобная....
так вот, почему он ниче не показывает? надыбал вот схему сижу смотрю...скорее всего где то что то в переключателях?
  Постов: 750   Друзья
Если долго не использовался, то может быть. Вот посмотрите здесь. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18461
  Постов: 5015   Друзья
вообще не могу с ним разобраться!
прозвонил так вроде все цело...
для работы в режиме вольтметра ему нужны батарейки?
хотя их я пробовал ставить и нифига...замкнутый круг какой то.....надо выпаивать диоды наверное и проверять все элементы так в схеме вроде все работает...
megos
  Постов: 1726   Друзья
вроде нет, в стрелочных приборах батарейки только для измерения сопротивления
redmoon, Я однажды избавился от защиты,боится импульсов и срабатывает,сборки промерь,или придется собирать магазины в ручную
Файлы: 0642865.zip (123.4 Kb) · C4317.zip (66.7 Kb)
