Ремонт радиостанции alinco DJ-191T
Гудини
  Постов: 155   Друзья
Помогите с ремонтом ! Дело обстоит так Радиостанция работает но не так как нужно! Менял акб. Работало около 2-3 месяцев нормально но сейчас при полной зарядке акб 1 показывает индикатор разряда 2 реакция как у разряженного акб при включении включается и выключается с частотой 1 раз в 2 сек. Схему прикрепляю.
Файлы: alinco_dj_191t_.pdf (324.9 Kb)
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
АКБ дохлая.
"Эффект памяти" большой.
У меня такая же переноска.
Гудини
  Постов: 155   Друзья
Который оригинал я его заменил на 2 банки от видеокамеры sony 3.7v каждая 1200ma
Что за эффект памяти
  Постов: 1693   Друзья
Гудини, это когда акум был не до конца разряжен,и зарядили,предположим был разряжен на 30% и поставили на зарядку,так вот после полной зарядки у него и будет 30% первоначальной ёмкости
пробуй литий-ионые,они этим не болеют.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Вот моя тема. Тоже стоит вопрос о замене акб.
golcvart_andrei
  Постов: 4   ОК
Привет всем! у меня на дисплее постоянный поиск как это исправить?
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
golcvart_andrei, точка мигает? Может залипла кнопка? Попробуйте прикрепить фото сюда.
golcvart_andrei
  Постов: 4   ОК
Привет вот фото моей проблемы
Добавлено (20.10.2015, 15:54)
кто что знает об этом помогите
Файлы: 4113248.jpg (99.3 Kb)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
golcvart_andrei, включен канальный режим. Качайте инструкцию и читайте как вывести назад, я не помню к сожалению. Можно сделать сброс зажав f и включить её.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Alex1, если рация раскрыта то всему хана, зашьется назад
вот архивчик покопайся, токо в сервисные не лезь, другу пришлось чуйку лечить после ево полазаек
Файлы: _DJ191_rus.rar (1.82 Mb)
