Кто поможет с ремонтом стиралки indesit w104t
rylan
  Постов: 502   Друзья
со слов моего кума как она поломалась:поставили на ночь стирать и забыли до утра а утром увидели шланг слива воды упал на пол.И так всю ночь она работала.сейчас себя ведет куда ручку програм стирки не ставил она покругу к другой програме.далее ставлю на <точку> завершить програму стирки вроде выкл. ставим любую другую програм. так она сама прекрутит регулятора прграм на старую прикоторой стирали до поломки. я проверил концевик зкарытия двери,пневмо реле или как его -которое видит уровень воды в барабане,тен 27ом.по плате проверил все реле ну и пробежал по тестером по резисторам.с ихних слов что часть програм уже была давно пропала и клавиша 500 800 оборотов также.хотя сама клавиша исправна.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
rylan, это их болезнь, там прошивка слетает. электролиты проверь
rylan
  Постов: 502   Друзья
вообще у меня в ремноте первый раз стиралка .думаю прошить память но нет прошивки на мониторе и рем-аудио
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
если не горит - чела спрошу, но не раньше, чем завтра. я не в городе
rylan
  Постов: 502   Друзья
последние цифры партии под верхней крышкой 23332 0101
Добавлено (18.03.2015, 09:06)
емкости проверил измерителем esr че-то раньше забыл.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
rylan, светодиод сколько раз моргает? влаги на разъемах нет? окислов там... модель уточни, W104T или W104T EX какой нибудь
rylan, я плату отдавал шить в сервисный ценр после танцев с бубном
rylan
  Постов: 502   Друзья
mobildoc, w104T серийный номер 233332 0101. пробовал посчитать блик код- но светодиод с такой частотой мерцает, хрен поймешь 4-7 smile краб, я читал что проблема прошить память 93с86 -но попробую.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
rylan, на влагу проверил? слить дамп можешь? серийный номер давай.
rylan
  Постов: 502   Друзья
сухо как с завода только внутри эл. двигателя неизвестно.серийный номер я уже 2 раза писал, или не тот?
Добавлено (20.03.2015, 07:54)
