Проблема с цифровым мультиметром
дИмарек
Постов: 47
в режиме прозвонки и и сопротивления всегда 1 горит! или так и должно быть на данной модели!? шина:оке-640406 94V0 E320679
--------------------------------------------- просто другого нету а он щас ппц как нужен ни один резюк с сопротивлением меньше 100Ом не видит просто в чем может быть проблема?
Постов: 3056
дИмарек, Возможно в режиме сопротивления замерял что то ёмкостное, разбирай и проверяй детальки на почернение, на пробой или обрыв. Тут так и так нужен будет ещё один тестер, на крайняк, самое простое устройство проверки это пищалка, хоть на КЗ померять.
mobildoc
Постов: 1863
может банально контакты переключателя почистить и смазать?
дИмарек
Постов: 47
Igoran, в других режимах то 1 горит но не сразу сначало от 0 до 1000 поднимается потом загорается 1 в режиме прозвонки диодов тоже самое только сразу 1ка загорается
mobildoc
Постов: 1863
дИмарек, начни с простого. а то тебе сейчас наговорят - АЦП сдохло и тд...
дИмарек
Постов: 47
mobildoc, ну кароче хз беда у меня! плату растворителем почистил подгоревшего ничего нет есть подозрение что при ремонте одно ибп от JVC указатель переключателя не6 на то напряжение стоял и згорел предик и мб он еще с собой забралДобавлено (12.03.2015, 04:04) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) дИмарек, начни с простого. а то тебе сейчас наговорят - АЦП сдохло и тд... ну а так посути он стоит 350р он блин даже такой щас нужен пипец как
mobildoc
Постов: 1863
дИмарек, теперь по порядку. напряжение меряет? если нет, и все почистил, и правильно собрал - откладываешь в ящик и идешь за новым. на каком пределе стоял то? там защита в них какая никакая все же есть. потом, когда будет еще один прибор, вскрываешь и меряешь резисторы делителя, особенно того предела, на каком стоял. меняешь убитые, не помогло - на органы
дИмарек
Постов: 47
mobildoc, напряжение замеряет все путем в этом плане!
mobildoc
Постов: 1863
дИмарек, а щупы замкнуть накоротко?
дИмарек
Постов: 47
mobildoc, в режиме прозвонки если замкнуть пищит как пологается! но везде горит (1) как стартовая еденица уже в режиме омметра в замкнутом состоянии по 0ям показывает размакаю и снова потом от 1-1000 и загорается 1 в режиме замера сопротивления тоже самое!
