    • Страница 4 из 4
    Проблема с цифровым мультиметром
    Чт, 07.07.2016, 20:24 | Сообщение # 31
      Постов: 703   Друзья
    Там шунт стоял ,а не предохранитель.
    Файлы: 0820757.png (237.1 Kb)
    Чт, 07.07.2016, 20:30 | Сообщение # 32
      Постов: 1790   Друзья
    Ничего страшного не произошло. Вы сожгли не "предохранительную проволоку", а токовый измерительный шунт. Он необходим для измерения тока. Чем угодно его не заменишь. От его точности зависит точность измерения тока. Для замены желательно найти донора. Самому его изготовить не легко.
    Про дорожки тяжело говорить. Я почти ничего на фото не увидел. Только то что отгорели дорожки от шунта. Шунт подключается к верхнему и нижнему на фото гнезду.
    И теперь главный вопрос. Сам прибор на других пределах что показывает? Может он уже отправился в "долину вечных измерений"?
    Чт, 07.07.2016, 20:59 | Сообщение # 33
    Metis86
      Постов: 2   ОК
    спасибо за грамотный ответ, видно что человек разбирается, шунт сгорел на 2-3 мм (отгорел с одной стороны платы), я ошибочно полагая что это предохранительная проволока, припаял ее обратно но прибор показывает непонятные вещи и веде себя неадекватно, придется оставить на детали и купить аналогичный)
    Пт, 08.07.2016, 06:47 | Сообщение # 34
      Постов: 1790   Друзья
    Конечно хотелось бы поподробнее узнать, что значит "неадекватно себя ведет". Тогда бы и диагноз точнее можно было поставить.
    При включении в режим измерения напряжения что показывает дисплей? В режиме измерения сопротивлений что? Был ли там стеклянный предохранитель?
    Пт, 08.07.2016, 12:21 | Сообщение # 35
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    хана АЦП! прибор на выброс
    Ср, 05.04.2017, 10:11 | Сообщение # 36
    valvic
    Всем привет! Не могу найти схему M890C+ на микросхемах LM358-2шт. и TL062C-2шт. в корпусе SOIC плюс АЦП-капля и SMD-компоненты:транзисторы, диоды,резисторы,конденсаторы.
    Файлы: 0908179.jpg (359.0 Kb)
    • Страница 4 из 4
