Ремонт
Павел4028
  Постов: 2   ОК
Добрый день! Thomson T22E31HU, изначально начал с задержкой реагировать на включение с пульта,после перестал включаться с пульта,но включался с панели,потом перестал и с панели включаться. При включении в разетку загарается синий диод,гаснет и горит красный. Плата питания в норме,на основной плате заменили 7 подозрительных электролитов.... Без изменений,не включается.
redish
  Постов: 2405   Друзья
на чём основано сие утверждение? по описанию как раз похоже на неисправность бп...
  Постов: 5015   Друзья
более чем уверен что блок, зачем менял электролиты?
проверка на тестере что то показала плохое?
замеры на блоке питания сделаны?
осцилографом шумность надо посмотреть напряжениий.....
Павел4028
  Постов: 2   ОК
БП исправен,утверждение основано на измерении пинания на выходе с БП.
Добавлено (04.03.2015, 13:42)
Электролиты менялись чисто из соображений их возможного минимального вздутия.
