    Ремонт
    Ср, 04.03.2015, 11:30 | Сообщение # 1
    Павел4028
      Постов: 2   ОК
    Добрый день! Thomson T22E31HU, изначально начал с задержкой реагировать на включение с пульта,после перестал включаться с пульта,но включался с панели,потом перестал и с панели включаться. При включении в разетку загарается синий диод,гаснет и горит красный. Плата питания в норме,на основной плате заменили 7 подозрительных электролитов.... Без изменений,не включается.
    Ср, 04.03.2015, 11:58 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    на чём основано сие утверждение? по описанию как раз похоже на неисправность бп...
    Ср, 04.03.2015, 12:31 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    более чем уверен что блок, зачем менял электролиты?
    проверка на тестере что то показала плохое?
    замеры на блоке питания сделаны?
    осцилографом шумность надо посмотреть напряжениий.....
    Ср, 04.03.2015, 12:42 | Сообщение # 4
    Павел4028
      Постов: 2   ОК
    БП исправен,утверждение основано на измерении пинания на выходе с БП.
    Добавлено (04.03.2015, 13:42)
    Электролиты менялись чисто из соображений их возможного минимального вздутия.
