Утерян "вставыш" для предохранителя.
| | Сообщение # 31
Саша70, Можно и повторить,,сколько вольт перененного напряжения выдаёт вторичная обмотка трансформатора,сколько вольт постоянного напряжения после диодного моста
| | Сообщение # 32
Саша70
Постов: 18
До диодов 8V, после диодов 13V.
| | Сообщение # 33
v_aist_
Постов: 555
Цитата Саша70 (  ) До диодов 8V, после диодов 13V И ты "Этим" пытаешься зарядить автоаккумулятор???
| | Сообщение # 34
Саша70
Постов: 18
Я спрашиваю как зарядное отремонтировать.
| | Сообщение # 35
Саша70, Цитата Саша70 (  ) До диодов 8V, после диодов 13V. Мало ,ток не наберещь,надо 18-19в постоянки ,и будет 5-6А на аккамулятор,,нет ли на трансе перемычек ,переключателей,по сети 220 или 240в,,или доматывай вторичную обмотку,пересчитав витки на 1 вольт,вообщем посчитаешь и доматаешь,,интересно а какой по мощности транс,,надо бы ватт 180,,и каким проводом намотана вторичка
| | Сообщение # 36
Саша70
Постов: 18
Переключатель есть,как раз на обмотке 220в.Зарядник заводского исполнения.Когда-то же он работал.Трансформатор не воняет.Позже сфоткаю его.
| | Сообщение # 37
mobildoc
Постов: 1863
проверить и убедиться, что переключатель 220/127 стоит именно на 220. откинуть транс от диодов и померить напряжение ХХ.
| | Сообщение # 38
Постов: 1693
Цитата Саша70 (  ) Позже сфоткаю его. Саша70, давно надо было сделать,гадаем на гуще какой то...Цитата Саша70 (  ) Зарядник заводского исполнения.Когда-то же он работал.Трансформатор не воняет.Позже сфоткаю его.
| | Сообщение # 39
Цитата Саша70 (  ) Зарядник заводского исполнения Это ещё не аФторитет,может он вообще для 6-ти вольтовых аккамуляторов ,тебя всем коллективом убеждать не будем,на многие вопросы так и не ответил, пока один флуд на шесть страниц
