Утерян "вставыш" для предохранителя.
| | Сообщение # 21
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Саша70 (  ) Выдает ток 0,5 А и все Это не зарядка выдаёт,а аккумулятор столько берёт.Попробуй подцепить другой аккум и глянуть ток....
| | Сообщение # 22
safin395
Постов: 872
Саша70, кинь на клеммы акумма лампочку 50ватт 12вольт и подключи зарядное и будет тебе счастье в проверке....
Добавлено (16.03.2015, 21:04) --------------------------------------------- Цитата DEXXTER933659 (  ) Это не зарядка выдаёт,а аккумулятор столько берёт скорее всего так
| | Сообщение # 23
Саша70
Постов: 18
краб, Это не шутка.Я не знаю какое должно быть сопротивление.Подскажите.Добавлено (17.03.2015, 07:30) --------------------------------------------- DEXXTER933659, Другой аккумулятор подцеплял,то-же самое.
| | Сообщение # 24
Постов: 1693
Саша70, диоды проверь,тэстер на прозвонку,в одну сторону не показывает,переверни щупы прибора-показывает,значит диод рабочий,в других случаях диоды в топку,зачем тебе сопротивления,разные диоды имеют разное значение.
| | Сообщение # 25
Саша70, Если можешь пользовать прибор, то есть измерять величины то тогда,диоды звонятся обычно в одну сторону,напряжение на вторичке транса переменка 13,5-14В,после диодного моста, для зарядного 12в,будет примерно 18-19в постоянки,чтобы зарядный ток был до 5-6А ,на некоторых зарядных есть трансы вторички со средней точкой обмоток,пробуй ,включай логику и думай как и куда всё это работает
| | Сообщение # 26
Саша70
Постов: 18
Спасибо!Буду пробовать.Добавлено (21.03.2015, 17:09) --------------------------------------------- Зарядное выдает max 13 V.Диоды целы. Конец трансформатору?
| | Сообщение # 27
паровоз2
Постов: 175
если был конец трансформатору то и напряжения на выходе не было б
| | Сообщение # 28
Саша70
Постов: 18
Так ведь не заряжает нихрена.
| | Сообщение # 29
паровоз2
Постов: 175
а переключателей на зарядке нетДобавлено (21.03.2015, 17:56) --------------------------------------------- подключи лампочку 12 вольтовую и замеряй ток
| | Сообщение # 30
Саша70
Постов: 18
Переключатель есть.Поворачиваешь на максимум, 13 V. Ток мерял. 0,5 А.
