    • Страница 4 из 4
    Утерян "вставыш" для предохранителя.
    Сб, 21.03.2015, 17:33 | Сообщение # 31
    Саша70, Можно и повторить,,сколько вольт перененного напряжения выдаёт вторичная обмотка трансформатора,сколько вольт постоянного напряжения после диодного моста
    Сб, 21.03.2015, 17:52 | Сообщение # 32
    Саша70
      Постов: 18   ОК
    До диодов 8V, после диодов 13V.
    Сб, 21.03.2015, 19:10 | Сообщение # 33
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    И ты "Этим" пытаешься зарядить автоаккумулятор???
    Вс, 22.03.2015, 05:51 | Сообщение # 34
    Саша70
      Постов: 18   ОК
    Я спрашиваю как зарядное отремонтировать.
    Вс, 22.03.2015, 14:03 | Сообщение # 35
    Саша70,
    Мало ,ток не наберещь,надо 18-19в постоянки ,и будет 5-6А на аккамулятор,,нет ли на трансе перемычек ,переключателей,по сети 220 или 240в,,или доматывай вторичную обмотку,пересчитав витки на 1 вольт,вообщем посчитаешь и доматаешь,,интересно а какой по мощности транс,,надо бы ватт 180,,и каким проводом намотана вторичка
    Вс, 22.03.2015, 16:27 | Сообщение # 36
    Саша70
      Постов: 18   ОК
    Переключатель есть,как раз на обмотке 220в.Зарядник заводского исполнения.Когда-то же он работал.Трансформатор не воняет.Позже сфоткаю его.
    Пн, 23.03.2015, 05:50 | Сообщение # 37
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    проверить и убедиться, что переключатель 220/127 стоит именно на 220. откинуть транс от диодов и померить напряжение ХХ.
    Пн, 23.03.2015, 06:09 | Сообщение # 38
      Постов: 1693   Друзья
    Цитата Саша70 ()
    Позже сфоткаю его.
    Саша70, давно надо было сделать,гадаем на гуще какой то...
    smile
    Пн, 23.03.2015, 07:13 | Сообщение # 39
    Это ещё не аФторитет,может он вообще для 6-ти вольтовых аккамуляторов ,тебя всем коллективом убеждать не будем,на многие вопросы так и не ответил, пока один флуд на шесть страниц
    • Страница 4 из 4
