    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Монитор ACER V193 вышел из строя
    Пн, 02.03.2015, 18:49 | Сообщение # 21
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    efcool2009, номинальная емкость(которая и у новых электролитов плюс-минус пол-парсека) еще не показатель хорошего конденсатора.Есть еще много параметров, из которых на практике очень важен ESR. Самый простенький показометр ESR позволяет сэкономить кучу нервов и времени при ремонте любой радиоаппаратуры...
    Пн, 02.03.2015, 20:56 | Сообщение # 22
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Iohann, маленький электролит возле радиатора ШИМ или ключа поменяй. он скорее всего питание ШИМ
    Добавлено (02.03.2015, 21:55)
    C807 вроде. питание ШИМ. схема, шасси ILPI-092 похоже на ILPI-075
    Добавлено (02.03.2015, 21:56)
    redish, привет, как жизнь?
    Ср, 11.03.2015, 11:26 | Сообщение # 23
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    Iohann по ходу поехал за запчастями и пропал.....
    Чт, 12.03.2015, 04:32 | Сообщение # 24
    Iohann
      Постов: 150   Друзья
    efcool2009, Нет, меня озадачили с измерителем ESR не знаю, какую схему собрать.
    Чт, 12.03.2015, 04:47 | Сообщение # 25
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Iohann, что есть из деталей? уже бы заказал электролиты и поставил
    Чт, 12.11.2020, 15:11 | Сообщение # 26
    neznzika
      Постов: 6   ОК
    Всем привет. Помогите, можете написать какие конденсаторы, какого напряжения и емкости стоят. Ставил давно и ставил наверняка завышенные. но недавно поставил завышенные на другой блок питания и он не заработал. поставил таких-же и он заработал. На фото номера поставил, напишите пожалуйста ёмкость и напряжение. Спасибо
    Файлы: 3328741.jpg (94.7 Kb)
    Чт, 12.11.2020, 15:25 | Сообщение # 27
      Постов: 703   Друзья
    neznzika, ищите схему по названию платы. Их сотни(+ревизии) и наизусть мне кажется мало кто знает
    ____________________________
    ADD
    В сообщении 22 этой темы как раз схема. Вы как смотрели?
    Пт, 13.11.2020, 08:44 | Сообщение # 28
    neznzika
      Постов: 6   ОК
    на схеме элект.конденсатор C824 - 10 Вольт/470 мФ. тут явно лишний ноль в ёмкости написан. хотелось бы точно знать. потому как больше емкости можно, а меньше нет. больше впаять мог, но не меньше. а там впаян 25 Вольт/47мФ
    остальное вроде так же кроме входного, там 450 Вольт/150 мФ, а здесь впаян 450 Вольт/100 мФ
    Пт, 13.11.2020, 16:09 | Сообщение # 29
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Что тот что другой, будут работать, это кондеры HOT- части БП.
    А по размеру шелкографии глянуть не судьба? 470 по диаметру около сантиметра, 47 -пол сантиметра. И в какой цепи, если выходные напряжения - то 470,
    Вс, 15.11.2020, 11:43 | Сообщение # 30
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    не лишний
    • Страница 3 из 3
