Ремонт осциллографа-мультиметра С1-112А
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Привет всем!!
День плохой пятница 13. Перестал правильно работать осциллограф и мультиметр. На экране белиберда в режиме мультиметра а в режим осциллограф не работает вообще точка на экране больше ничего
Нашел примерную причину неисправности микротрещина в районе блока питания при нажатии на плату все приходит в норму
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Вот его фотки
Файлы: 6940238.jpg (154.0 Kb) · 6170693.jpg (198.7 Kb) · 6613071.jpg (213.5 Kb) · 5912730.jpg (152.5 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Вот его бред
В режиме вольтметра
В режиме сопротивлениеметра
В режиме осциллографа
Файлы: 1475086.jpg (108.0 Kb) · 3784513.jpg (115.0 Kb) · 6034679.jpg (102.8 Kb)
JVC2103
Беда чаще всего в плохих контактах соединения плат. Протри спиртом. а лучше припаять без разъмов.
  Постов: 1693   Друзья
kondensator, тебе ведь Саша в теме по пирату сказал что сделать,лупу по сильнее и пропаять все подозрительные места,только не как в пирате,аккуратненько. biggrin Самая большая досада у нас-когда в нужный момент прибор откажет и продублировать его не чем.
Добавлено (14.02.2015, 07:14)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
cccr,продублировать есть чем.Осциллограф еще есть ламповый на форуме есть тема по нему
Добавлено (14.02.2015, 16:17)
Еще одна оказалась проблема корпус осциллографа касался за одну ногу резистора и бп уходил в защиту наверно .Еще пропаял всю плату нижнюю плату,еще заменил электролиты в блоке мультиметра у старых емкость была около 5-6 мкф вместо 20 поставил 22мкф
Добавлено (14.02.2015, 16:32)
осталось его настроить
Добавлено (14.02.2015, 17:44)
из точных измерительных приборов у меня Ц4353
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Откалибровал я его измеряет все точно
Вот разряженная крона
Вот резистор на 240 к 5%
Вот шим 494 5 нога
Файлы: 9784666.jpg (104.3 Kb) · 2386038.jpg (111.0 Kb) · 2791155.jpg (112.7 Kb)
vsapiga
kondensator, Вопрос на засыпку,мультиметр у меня при включении, гоняет цифры, что таймер на бомбе и не хочет ничего измерять. На замыкание щупов не реагирует. Вы уже ремонтировали свой, может подскажите что. В перечне неисправностей в описании, указан Т 83, КТ 315.
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
kondensator, Классный агрегат. Я такого и не видел никогда. Особенно внутри.
Единственные сомнения из опыта работы с ЭЛТ - эксплуатация его в режиме мультиметра по логике может сильно сократить жизнь трубки. Люминофор выгорит. Особенно там, где точка.
Там часом не 7ЛО-55И? Разбирать не надо, это так, из любопытства.
Судя по виду плат - военпром. Правда на тех еще все лаком залито.
Агрегат не очень надежный ,по налет-часам особенно,для дома может ещё и поработает
