    Ремонт осциллографа-мультиметра С1-112А
    Пт, 13.02.2015, 18:35 | Сообщение # 1
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Привет всем!!
    День плохой пятница 13. Перестал правильно работать осциллограф и мультиметр. На экране белиберда в режиме мультиметра а в режим осциллограф не работает вообще точка на экране больше ничего
    Нашел примерную причину неисправности микротрещина в районе блока питания при нажатии на плату все приходит в норму
    Пт, 13.02.2015, 18:43 | Сообщение # 2
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Вот его фотки
    Файлы: 6940238.jpg (154.0 Kb) · 6170693.jpg (198.7 Kb) · 6613071.jpg (213.5 Kb) · 5912730.jpg (152.5 Kb)
    Пт, 13.02.2015, 18:54 | Сообщение # 3
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Вот его бред
    В режиме вольтметра
    В режиме сопротивлениеметра
    В режиме осциллографа
    Файлы: 1475086.jpg (108.0 Kb) · 3784513.jpg (115.0 Kb) · 6034679.jpg (102.8 Kb)
    Пт, 13.02.2015, 23:21 | Сообщение # 4
    JVC2103
    Беда чаще всего в плохих контактах соединения плат. Протри спиртом. а лучше припаять без разъмов.
    Сб, 14.02.2015, 06:14 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    kondensator, тебе ведь Саша в теме по пирату сказал что сделать,лупу по сильнее и пропаять все подозрительные места,только не как в пирате,аккуратненько. biggrin Самая большая досада у нас-когда в нужный момент прибор откажет и продублировать его не чем.
    Добавлено (14.02.2015, 07:14)
    Сб, 14.02.2015, 16:44 | Сообщение # 6
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    cccr,продублировать есть чем.Осциллограф еще есть ламповый на форуме есть тема по нему
    Добавлено (14.02.2015, 16:17)
    Еще одна оказалась проблема корпус осциллографа касался за одну ногу резистора и бп уходил в защиту наверно .Еще пропаял всю плату нижнюю плату,еще заменил электролиты в блоке мультиметра у старых емкость была около 5-6 мкф вместо 20 поставил 22мкф
    Добавлено (14.02.2015, 16:32)
    осталось его настроить
    Добавлено (14.02.2015, 17:44)
    из точных измерительных приборов у меня Ц4353
    Вс, 15.02.2015, 17:18 | Сообщение # 7
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Откалибровал я его измеряет все точно
    Вот разряженная крона
    Вот резистор на 240 к 5%
    Вот шим 494 5 нога
    Файлы: 9784666.jpg (104.3 Kb) · 2386038.jpg (111.0 Kb) · 2791155.jpg (112.7 Kb)
    Вс, 03.09.2017, 05:47 | Сообщение # 8
    vsapiga
    kondensator, Вопрос на засыпку,мультиметр у меня при включении, гоняет цифры, что таймер на бомбе и не хочет ничего измерять. На замыкание щупов не реагирует. Вы уже ремонтировали свой, может подскажите что. В перечне неисправностей в описании, указан Т 83, КТ 315.
    Вс, 03.09.2017, 07:30 | Сообщение # 9
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    kondensator, Классный агрегат. Я такого и не видел никогда. Особенно внутри.
    Единственные сомнения из опыта работы с ЭЛТ - эксплуатация его в режиме мультиметра по логике может сильно сократить жизнь трубки. Люминофор выгорит. Особенно там, где точка.
    Там часом не 7ЛО-55И? Разбирать не надо, это так, из любопытства.
    Судя по виду плат - военпром. Правда на тех еще все лаком залито.
    Вс, 03.09.2017, 09:20 | Сообщение # 10
    Агрегат не очень надежный ,по налет-часам особенно,для дома может ещё и поработает
