Ремонт осциллографа-мультиметра С1-112А
| Пт, 13.02.2015, 18:35 | Сообщение # 1
kondensator
Постов: 1081
Привет всем!! День плохой пятница 13. Перестал правильно работать осциллограф и мультиметр. На экране белиберда в режиме мультиметра а в режим осциллограф не работает вообще точка на экране больше ничего Нашел примерную причину неисправности микротрещина в районе блока питания при нажатии на плату все приходит в норму
| Пт, 13.02.2015, 18:43 | Сообщение # 2
kondensator
Постов: 1081
| Пт, 13.02.2015, 23:21 | Сообщение # 4
JVC2103
Беда чаще всего в плохих контактах соединения плат. Протри спиртом. а лучше припаять без разъмов.
| Сб, 14.02.2015, 06:14 | Сообщение # 5
Постов: 1693
kondensator, тебе ведь Саша в теме по пирату сказал что сделать,лупу по сильнее и пропаять все подозрительные места,только не как в пирате,аккуратненько. Самая большая досада у нас-когда в нужный момент прибор откажет и продублировать его не чем.Добавлено (14.02.2015, 07:14) ---------------------------------------------
Цитата kondensator ( ) питания при нажатии на плату все приходит в норму
| Сб, 14.02.2015, 16:44 | Сообщение # 6
kondensator
Постов: 1081
cccr,продублировать есть чем.Осциллограф еще есть ламповый на форуме есть тема по немуДобавлено (14.02.2015, 16:17) --------------------------------------------- Еще одна оказалась проблема корпус осциллографа касался за одну ногу резистора и бп уходил в защиту наверно .Еще пропаял всю плату нижнюю плату,еще заменил электролиты в блоке мультиметра у старых емкость была около 5-6 мкф вместо 20 поставил 22мкф Добавлено (14.02.2015, 16:32) --------------------------------------------- осталось его настроить Добавлено (14.02.2015, 17:44) --------------------------------------------- из точных измерительных приборов у меня Ц4353
| Вс, 03.09.2017, 05:47 | Сообщение # 8
vsapiga
kondensator, Вопрос на засыпку,мультиметр у меня при включении, гоняет цифры, что таймер на бомбе и не хочет ничего измерять. На замыкание щупов не реагирует. Вы уже ремонтировали свой, может подскажите что. В перечне неисправностей в описании, указан Т 83, КТ 315.
| Вс, 03.09.2017, 07:30 | Сообщение # 9
Лекс59
Постов: 1082
kondensator, Классный агрегат. Я такого и не видел никогда. Особенно внутри. Единственные сомнения из опыта работы с ЭЛТ - эксплуатация его в режиме мультиметра по логике может сильно сократить жизнь трубки. Люминофор выгорит. Особенно там, где точка. Там часом не 7ЛО-55И? Разбирать не надо, это так, из любопытства.
Судя по виду плат - военпром. Правда на тех еще все лаком залито.
| Вс, 03.09.2017, 09:20 | Сообщение # 10
Агрегат не очень надежный ,по налет-часам особенно,для дома может ещё и поработает
