Цитата redish (
http://myforester.ru/topic3226.html?st=20
Здесь почитай, как коммутировать сигналы кассета-радио на этой микрухе.
Файлы: mXwvszu.pdf(582Kb)
Спасибо огромное тебе! Как время появится снова залезу в магнитолу, отпишусь потом!Добавлено (15.02.2015, 22:21)
В общем, сделал я как там написано. Поставил тумблер на 16 ножку (земля/5в) и аудио каналы (лев/прав) припаял к соответствующим ножкам 2 и 41. Воткнул, попробовал замыкать 16 ножку на землю потом на 5 в. Ничего не происходило(
НО! чтобы припаять проводки к этим маленьким ножкам пришлось распаять весь кассетный блок с всеми шлейфами. и несколько шлейфов у меня вообще обломилось. Пришлось напаиваться тоненькими проводками вместо них. И попробовав все еще раз - ничего не вышло, но если перейти в режим кассеты кнопокй на магнитоле то она переходила, и не елозила туда сюда как раньше! (так было при замыкании 16 ноги на землю, если на 5 в замыкать то звук не шел)
Но звук был с помехами, также как у парня который в той теме писал. Я попробовал перепаяться не так как у них на форуме было написано, а как я раньше припаивался на пятаки, и перерезать сигналы от магнитной головки. Звук стал чистым! Все воткнул, послушал минут 10, переключал все кучу раз туда сюда. Все работало. Тьфу Тьфу пока робит) Завтра на работу где-то час и обратно столько же, буду еще тестировать.
А вот видео того как все выглядит в установленном виде) Звук в видео будто бы с помехами(думаю из-за микрофона в телефоне, надо бы его тоже подпаять))На деле звук чистый, с радио не сравнится.
http://www.youtube.com/watch?v=av1e9kpYaW8&feature=youtu.be
redish, отдельное тебе спасибо!
