hyundai H-tv 1408
mozga
Постов: 70
помогите пожалуйста. Весь интернет перерыл,мне нужна принципиальная схема на телевизор hyundai h-tv1408. может у кого" завалялась".
redish
Постов: 2405
Плохо искал
mozga
Постов: 70
redish. спасибо большое.!!!!Добавлено (02.02.2015, 11:37) --------------------------------------------- у меня вопрос. почему греются транзисторы 2sc2688 ? на плате кинескопа. или так и должно быть .? ( не перегреваются).
redish
Постов: 2405
Если в разумных пределах,то ничего страшного.
alex100
Постов: 1213
Цитата mozga (  ) почему греются транзисторы 2sc2688 ? Они и должны грется, даже иногда встречаются телики, где на этих транзисторах и радиаторы стоят.
mozga
Постов: 70
спасибо. теперь можно успокоиться." P.S. В телике стал зелёный фон на экране. стукнешь нормально ,но не на долго. подумал пайка со временем отошла. оказалось так и есть. пропаял транзисторы ,всё стало ок. потрогал они греются. Вот и запаниковал. может надо было всю плату пропаять. а ведь собрал,поставил на место,всё работает. а потом задумался."
alex100
Постов: 1213
Цитата mozga (  ) может надо было всю плату пропаять. да, плату пропаять будет совсемь не лишним, иногда такую процедуру нужно проводить, а то ее может провести телемастер в мастерской и не за маленькие деньги, такое бывает.
PVladimir
Постов: 514
Цитата alex100 (  ) да, плату пропаять будет совсемь не лишним полностью согласен ,что поступает в ремонт практически 40% микротрещины припоя вокруг вывода р.детали ,другой раз без увеличительного стекла и не увидишь ,видно припой,сейчас такой по моему в основном безсвинцовый ,тугоплавкий и "хрубкий" ,не то ,что раньше лет так 20 назад ,в то время такого не было.
mozga
Постов: 70
здравствуйте. у этого же телевизора" hyundai H-tv 1408" пульт перестал резко работать как обычно. Теперь передаёт сигнал с см.30-40,от телевизора. вопрос: какая в нём деталь может выйти из строя? батарейки новые.
alex100
Постов: 1213
Може даже и сам фотоприемник в телевизоре.
