Здравствуйте.Возникла проблема с насосом слива воды.После одного цикла стирки,вода сливается нормально.После второго цикла,насос гудит,при этом вращается переключатель программ.Воду можно слить только вручную,опустив шланг вниз.При повторном включении машинки работа насоса восстанавливается на один,два цикла.Насос,шланги и фильтр чистые.В чем может быть причина?
Tp@KTopu$T®, Было глюкала,,перевернул вилку в розетке,,помогло,,,шить не желательно самому,,можно плату контроллера снять продуть почистить,спиртом не мыть,,посмотри пайку через линзу
