Стиральная машина Indesit wi 82 (EX)
| Вс, 18.01.2015, 14:04 | Сообщение # 1
Tp@KTopu$T®
Постов: 3
Здравствуйте.Возникла проблема с насосом слива воды.После одного цикла стирки,вода сливается нормально.После второго цикла,насос гудит,при этом вращается переключатель программ.Воду можно слить только вручную,опустив шланг вниз.При повторном включении машинки работа насоса восстанавливается на один,два цикла.Насос,шланги и фильтр чистые.В чем может быть причина?
| Вс, 18.01.2015, 19:52 | Сообщение # 2
kondensator
Постов: 1081
а может быть в прошивке дело вот нашел новую а какой прогой и программатором её прошивать
| Вс, 18.01.2015, 19:58 | Сообщение # 3
Tp@KTopu$T®, Было глюкала,,перевернул вилку в розетке,,помогло,,,шить не желательно самому,,можно плату контроллера снять продуть почистить,спиртом не мыть,,посмотри пайку через линзу
| Пн, 19.01.2015, 17:32 | Сообщение # 4
kondensator
Постов: 1081
Вот прогер и софт и еще раз прошивка
