Помогите с ремонтом автомагнитолы в опеле cd30mp3
Эндрю
Постов: 5
У меня магнитола читает только CD диски mp3. Вообщем включаешь магнитолу и минут через 15 диск заикается , переключаешь например на 56 песню все, диск лязгает лязгает и тишина не читает. Диск вытаскиваю , вставляю другой, все снова хорошо играет, минут 15-20 проходит, снова таже история. Диск грелся, грелись и транзисторы вроде , я незнаю как они называются, могу только сфотографировать, поставил я куллер, диск теперь холодный продлил ненадолго проигрывание музыки, но всеже поновой заикания и так далее. Транзисторы эти горячущщие аж прикоснуться нельзя обжигают.что стрелками красными это греется, если непонятно могу другое фото сделать
Эндрю
Постов: 5
Это мне делали предусилитель , так как басов нет в штатной магнитоле. Теперь появились басы, но и до этой доработки проблемы были такие же. Единственное что после ее установки, появились щелчки по динамикам при включении магнитолы и переключении песен и станций радио.
Постов: 5015
толком не настроен видать, слишком сильно по входу грузит, надо выпаять провода со входа предусилителя и подобрать подстроечниками, замерить и впаять требуемые омы..
Эндрю
Постов: 5
Quote (ear) Значит так плохо сделали, у тебя греется усилитель, и скорей всего уходит в защиту, а вот по чему греется, надо разбираться. А могу ли я своими силами выявить, подскажите пожалуйста что необходимо проверить в первую очередь?
jenya_russkii
Постов: 221
для начала найди схему от этой магнитолы и пред усилителя!проверь основные напряги на оконечнике и напиши чем ты ее нагружаешь? Эндрю,
Эндрю
Постов: 5
окей
ИванПрокофьев
Постов: 2
отвезите машину в нормальный сервис. и не морочьте себе голову! если нет на примете, то я могу посоветовать. все проблемы решаю в Опелёвой мастерской. они делают недорого и качественныйремонт Опеля. ПО опыту говорю.
Цитата (Эндрю) диск лязгает лязгает и тишина не читает У вас вся проблема с лазерной головкой и матрицах считывания.В первых выпусках СД ето проявлялось особо часто.Временно ету проблему можно решить покрутив резистор -регулятор тока на лазерный диод,который стоит на головке.Но в перспективе все равно нужна замена головки.
