Мультиметр DT9202A
alex588
Постов: 26
Нужен совет по мультиметру DT9202A .Мерял напряжение на выходе инвертора 12\220в.Предел был включен правильно 750в. переменки.Несколько замеров прошли нормально а потом тестер не сработал.Результат:прозвонка работает.В положении 200ом врет на десяток ом.В положении 200ком постоянно светятся цыфры 50 ком.Емкостя не меряет.При замере напряжения 12в с акума в положении 200в показывает 50в.В положении постоянки 20в сбрасывает.На плате явных признаков повреждения не видно.Знаки препинания работают.Транзисторы на плате целые.Может кто нибудь подскажет где копать?Буду благодарен.Схему найти не удалось. Инвертор сделал а мультик загнул .Вообщем жена рада а я не особо.
Salongo
Постов: 751
Резисторы аттенюатора надо проверять.
mishinmaster
Постов: 71
Плата точно вся целая? А под переключателем? Я померил напряжение в сети, выгорели дорожки на переключателе. Сказали, что это болезнь старых приборов (моему было 8 лет) - видимо, по продуктам износа печатных проводников и пружин потянуло дугу.
Постов: 5015
инвертор работает в импульсном режиме, и кратковременно на нем может быть всплдески до 800-1000 в спокойно, особенно если прео о котором я думаю) а при включение и выключение так тем более, это ж аналог блокинг генератора, без нагрузки может в отдачу так накачать....
alex588
Постов: 26
плата целая но переключатель не разбирал-боялся что рассыпется.советуете все разобрать?стоят две м-схемы LM358 LM324 может что с ними?И заметил что не уходит в спящий режим.
alex100
Постов: 1213
alex588, SMD резисторы проверяй в атеньюаторе
mishinmaster
Постов: 71
И все таки дорожки под переключателем - это очень подводный камень. При разборке и последующей сборке обратить внимание на шарики, чтобы не стрельнули, они это любят и пометить где стояли пружинные контакты, т.к. мест установки с запасом, видимо под разные модели тестеров.
mishinmaster
Постов: 71
я знал, что так и случится...
alex588
Постов: 26
Да -бывает.Кое что сделал:омы и килоомы -постоянку меряет.Но не работает прозвон иногда сам включается независимо от щупов.Но чаще молчит но когда замыкаешь щупы показывает 200-500 ом но звука нет.Схема DT9208A есть но это разные приборы.Хотя пластины уже собрал.Емкостя не меряет 100% битая LM324.Пока нет такой.Переменку не пробовал но скорее всего не работает.Надо искать родную схему.
mishinmaster
Постов: 71
Честно - тестер лечёный - ках хрен толчёный. Ничего путного с него не будет. Где- то да будет глючить. Я выбрасываю.
