Не зажигается 2-ламповый люминесцентный светильник
Rifma
Постов: 92
Прозвонил все компоненты - 4 электрода ламп и дроссель - ток пропускают; проверил все провода. Но когда врубаю в сеть - молчок, светильник не подает признаков жизни. Не пойму в чем дело, простая схема - все соединено последовательно - электроды ведь должны нагреваться... Вот схема светильника
Salongo
Постов: 751
Какой стартер стоит? Для двух ламп по 20 Вт должен стоять S2. На другом работать не будет.
Постов: 1693
Rifma, ну первое, что обычно делаю-прозваниваю накалы ламп,возможно они уже не хотят светить,потом иду дальше по схеме.Прозвони внимательнее,дай фото,странная схема,без пускового стартера.Похоже стоит эл.дроссель.
samor
Постов: 215
схема просто неполнаяДобавлено (15.12.2014, 13:14) --------------------------------------------- в принципе весь алгоритм тебе описали почти все новые светильники страдают плохими контактами
Rifma
Постов: 92
Дроссель BR40.220-10U50 - в инете про него ничего нет. Стартеров нет - не предусмотрены, схема в точности соответствует реальности. По такой схеме получается что если одна из ламп сгорела то другая зажечься не должна так как они стоят последовательно. Поэтому я на всякий случай попробовал подкинуть к дросселю по одной лампе, но результатов опять же нет... Хотя повторюсь, электроды ламп все целые, быть может они утратили эмиссионные свойства но ток-то они должны проводить и значит накаляться тоже должны... Внутрь дросселя залезть невозможно, но ток он проводит без всякого сопротивления.
Salongo
Постов: 751
Rifma, это может быть электронный ПРА.
Rifma
Постов: 92
samor, Вы супер! Начал прозванивать схему включенного светильника начиная от дросселя и обнаружил что на втором по ходу прозвонки электроде напряжения уже нет, то есть на моем рисунке где-то на самом нижнем проводе обрыв. Этот провод был вставлен в патроны лампы хорошо контакты для лампы внутри патронов я подогнул и вытащив провод, ожидал что он не будет проводить ток, ан нет, проводит. Значит дело в каком-то из двух патронов...
Постов: 1693
Цитата samor (  ) почти все новые светильники страдают плохими контактами не то слово-вообще не кудышными,чуть сырость,окислились.
samor
Постов: 215
Цитата cccr (  ) не то слово-вообще не кудышными,чуть сырость,окислились. я электронные почти все выкидываю, слишком экономично все сделано,часто вылетают транзы и собирают всю округу, полетел - меняю на старый, со стартерами, есть возможность, то сразу переделываю на светодиоды
