МУЛЬТИМЕТР DT9205
Lavval
Постов: 3
Здравствуйте. МУЛЬТИМЕТР DT9205 занижает показания вольтожа (как переменного, так и постоянного) ровно в 2раза . Проверял на калиброванном ист. питания. батарейку (9v) менял. Все остальные режимы (ампераж, сопротивление и емкости) измеряются без погрешности. Подскажите, может кто знает в чем "косяк".
Постов: 7401
Микросхема подгорела. У меня был цифротестер, где ровно в 8 раз врал. Долгое время им пользовался, мысленно умножая всё на 8
Lavval
Постов: 3
Понял . Спасибо
Salongo
Постов: 751
Нужно в первую очередь проверить резисторы на соответствие номинала и цветовой маркировки. Там должен быть источник опорного напряжения, от него зависит точность показаний. Мне попадался M832, у которого один резистор был номиналом в три раза больше, чем в схеме. А схема здесь
Постов: 5015
Lavval, протри спиртом всю плату, особенно переключатель, а затем силиконовй смазкой продуй пятаки переключателя, я так обычно делаю...и проверь все ли на плате на месте у меня тут у аналогичного прибора была проблема - перестал мерить ток на 2-20-200 ма, проверил пред, все просмотрел все цело вроде, под лупой заметил что развязка через резистор была этого режима а он одной ногой был еле допаян и отвалился часть с него.....прогрел все пучком стало.
RAVEN112
Постов: 130
Цитата Maestro (  ) Долгое время им пользовался, мысленно умножая всё на 8 Светлая Голова! Недаром порталом командуешь, человек-арифмометр...
Salongo
Постов: 751
Еще там резисторы в делителях сгорают без видимых снаружи изменений.
BIOS
Постов: 1456
у меня vc тоже занижал, сменил питание - гуд. (кроны дохнут не по детЦЦки.)
Постов: 7401
RAVEN112, давно было, бедный студент из общаги...
BIOS
Постов: 1456
Maestro, Цитата бедный студент из общаги Зато, опыт который не купишь, не за какие деньги.
