Определить элемент машинки DREMEL 3000
ale
  Постов: 4   ОК
Определить элемент машинки DREMEL 3000.Не звониться. Номинал неизвестен.Стоит в цепи симистора-регулирует обороты.Посередине чёрная полоса.Спасибо.
redish
  Постов: 2405   Друзья
Фотки давай...
ale
  Постов: 4   ОК
Файлы: 6612110.jpg (76.5 Kb) · 3319205.jpg (72.4 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Диод либо стабилитрон. Номинал можно примерно определить если узнать как и к чему он подключен в схеме.Попробуй набросать схемку,ориентируясь на дорожки на плате.
ale
  Постов: 4   ОК
Идёт от переменного резистора(дорожка а по ней ставится ползунок) к регулирующей ноге симистора.Может предохранитель-полоса маркировки идеально по середине?
redish
  Постов: 2405   Друзья
Зачем предохранитель по УЭ симистора? Скорее обычный 1N4148...СМД кондер стоит после диода с УЭ на общий?
Так-с, скорее всего это diac(динистор), как в подобных регуляторах:регулятор
mishinmaster
  Постов: 71   ОК
Если на управляющую ногу симистора, однозначно diac, он же динистор.
ale
  Постов: 4   ОК
Точно он.Сработало.Заменил и всё закрутилось.А симистор почему то целим оказался.Спасибо всем.Удачи.
a_urazov
Та же самая проблема не включается дремель. Какой именно элемент оказался заменен: динистор или же диод?
Динистор DB-3.
